der XPic meiner Frau braucht neue Winterreifen.
Im Fahrzeugschein steht 185er und H-Reifen. Die Angebotsbreite ist sehr bescheiden. Die Preise sind noch bescheidener. An einem H-Reifen komme ich nach meinen Recherchen nicht vorbei.  Bleibt die Frage, ob ich eine andere Größe (195er) fahren kann, und zwar ohne Eintragung in den Fahrzeugschein. Hat jemand Kenntnis davon, ob es eine entsprechende Freigabe von Citroen gibt? Bin für jedwede Tipps in der Sache oder  Erfahrungen dankbar.
Gruß und Dank
Michael
Hat sich erledigt. Ich habe mich in der vom FS vorgesehenen Größe für den Nexen als H-Reifen entschieden. Der ist ganz gut weggekommen. https://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/winterreifen/2016_winterreifen_165_70_r14_details.aspx?testId=176&recordId=3540 .
Preis war rund 140 EUR für 4 Stück, frei Haus. Im Preis berücksichtigt ist der ebay-Discount von 10%, der seit gestern auf Winterreifen ist.
Falls es interessiert: 2 Posten hat der Händler, mit dem ich weder verwandt, verschwägert, ... bin, noch. http://www.ebay.de/itm/311448138107
wie kommst du denn auf sowas? Selbstverständlich kannst du im Winter einen geringeren Speed-Index fahren (mit entsprechendem Hinweis-Aufkleber im Sichtfeld. Siehe:
Winter-/Ganzjahresreifen (nur mit M+S - Kennzeichnung):
Der Geschwindigkeitsindex darf für niedrigere Höchstgeschwindigkeiten gelten, als in den Fahr­zeugpapieren für Sommerreifen eingetragen. In diesen Fällen muss ein Aufkleber mit der für den M+S-Reifen zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Sichtfeld des Fahrers angebracht werden. Beispiel: Fz.-Schein 195/65 R 14 89 H (Sommerreifen), zulässig sind auch Autoreifen mit Aufschrift: 195/65 R 14 89 Q M+S. In diesem Fall ist aber auch die zulässige Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges durch die des Reifen entsprechend begrenzt und unbedingt einzuhalten. Werden in den Fahrzeugpapieren Reifendimensionen mit einem "M+S" angegeben (siehe auch Bild 1), so sind diese Angaben als Empfehlungen zu verstehen. M+S-Reifen mit dieser Dimension dürfen auch mit einem anderen z.B. auch niedrigeren Speed-Index verwendet werden. Dabei sind ggf. die Ausführungen zu Load- und Speed-Index zu beachten. Einschränkungen wie "nur Sommerreifen" oder "nur Winterreifen" haben grundsätzlich nur den Charakter von Empfehlungen. Bei Autoreifen-Di­mensionen, die nur als Sommerreifen gedacht sind, müssen ggf. Freigängigkeitsprob­leme bei der Schneekettenmontage berücksichtigt werden.
https://www.adac.de/infotestrat/reifen/profil-kauf-und-montage/reifenkennzeichnung-pkw/default.aspx?ComponentId=33173&SourcePageId=49474
Je nach eingetragener Höchstgeschwindigkeit könntest du evtl auch im Sommer einen geringeren Speedindex fahren. Die Werte müssen nicht mehr den eingetragenen entsprechend solange sie die technisch notwendigen Anforderungen erfüllen, siehe dazu die Beispiele im Link.
