Heizungskühler undicht?
Ich habe vor 2 Jahren einen X1  1.8 8v gekauft, den ich immer noch fahre. Das erste halbe Jahr habe ich den gesamten Wartungsstau beseitigt. Unter anderem den  sehr defekten Heizungskühler gewexelt.
Als ich das Auto geholt habe, hat sich der Innenraum relativ schnell in eine Waschküche mit Maggiduft verwandelt.
Damals habe ich einen Valeo Heizungskühler verbaut. Danach bis heute hat  der Innenraum trotz Wexel immer noch leicht nach  von Kühlflüssigkeit gerochen. Nicht Maggi, eher nach Kühlflüssigkeit eben. Mal mehr mal weniger.
Der Kühlflüssigkeitsstand hat sich in den 2 Jahren nicht verändert.
Ich gehe mal davon aus, dass die damalige erhebliche Undichtigkeit so viel Glykol hat in die Matten laufen lassen, dass es immer noch danach riecht. Besonders wenn ich die Klima anhatte oder wenns draußen feucht ist.
Kennt jemand dieses Phänomen oder sollte der Heizungskühler schon wieder kaputt sein?
vor 2 Stunden, oehne123 sagte:
IDanach bis heute hat  der Innenraum trotz Wexel immer noch leicht nach  von Kühlflüssigkeit gerochen.
Was ist das, ein Geruchsentferner ? Sowas wie Febreze ?
"Wexel" soll wohl "Wechsel des Heizungskühlers" heissen......
....wenn der Wärmetauscher undicht war und gewechselt wurde muß der Belag aus Schaumstoff oder sonstiger
Geräusch-und wärmedämmung unter dem Teppich raus und erneuert werden, ansonsten bleibt der Geruch.
Frostschutz bekommt man nicht durch Austrocknung entfernt da er nicht verdampft.
Peter
Gast munich_carlo
vor 1 Stunde, guzzimk sagte:
Seitdem Torsten sich in einem Strickforum angemeldet hat, kommen seine hausmännischen Fähigkeiten zum Tragen. B)
Wexel = Wechsel
Ich schreib das immer so und nur einer ,nämlich TorstenX1, regt sich immer drüber auf. :rolleyes:
Die Matten habe ich ausgespült aber die Gehäuse der Heizung und Kühlung nicht.
Da sind mit Sicherheit noch alte Kühlmittelreste drin. OK dann liegt das daran. Habe doch echt gedacht das verriecht sich .
vor 1 Stunde, oehne123 sagte:
Wexel = Wechsel
Bist du dir da sicher ? Das ist wie bei Ebay: 10 ärgern sich, einer meckert...
Hallo Oehne123, Hallo Gemeinde,
oute mich mal als Australier – und daher bin ich für spannende Wortschöpfungen immer zu haben…
Und aus linguistischen Beweggründen halte ich es für absolut legitim Wörter im Word-Bild und Sinn zu verändern, quasi Evolution…  Unter den Gelehrten (Linguisten) gibt es selbstverständlich verschiedenste Strömungen, die sich „nicht‘s gönnen…“ (siehe aktuelle Rechtschreibreform, da haben die Irren mal [wieder] überhandgenommen…).
Ich halte mich an die Regel; Wörter drei-mal „so“ geschrieben gilt als gesetzt… daher is’ Wexel schon mal bei mir anerkannt… und by the way,  würde der Wexel zu Wechsel in der Bänkersprache deutlich zu unterscheiden sein…
Ah-so, zur Sache; Wie schon geschrieben wurde, ja, entnehme alle Teppiche / Dämmstoffe etc. wo der Supsch gelangt ist / sein könnte…
Grüße, Frank
