[BX] Querlenker Lager wechseln
Hallo Leute,
an meinem BX 16 top von 1991 sind die Querlenkerlager fällig. Könnt Ihr mir bitte kurz verraten, wie man den Querlenker ausbaut - sieht so anders aus als beim Xantia :(.
Es geht nur um die beiden Lager am Fahrschemel (der Rest ist mir vertraut). Was erwartet mich, wenn ich die beiden Muttern abgeschraubt habe? Und muss ich den Fahrschemel absenken, um beim hinteren Lager Platz zu haben?
Dank und Gruß
Stefan
nur die hintere Mutter abschrauben und die Gewindestange nach vorne herausziehen, so hab ich es in Erinnerung.
Es kann Dich erwarten, dass die Gewindestange, innen festgerostet ist, dann viel Vergnügen.
ich hab die Achse nicht abgesenkt
Bearbeitet von Manfred A.
Dich erwartet eine durchgehende Gewindestange die nach vorne raus muß. Normalerweise hintere Mutter lösen und Achse nach vorne rausziehen. Dummerweise ist die Achse meist in der hinteren Buchse festgerostet und läßt sich nicht ziehen.
Jetzt dreht man auch die vordere Mutter runter und nimmt die große Unterlegscheibe ab. Dann eine Antriebswellenmutter als Zwischenlage nehmen, U-Scheibe und Mutter drauf und bis zum Gewindeende draufschrauben. Die Achse zieht sich dabei ein Stück raus. Mit einer zweiten Antriebswellenmutter kann man die Achse weit genug rausziehen um sie komplett auszubauen.
Ah, alles klar!
Danke Euch beiden!
Gruß Stefan
