C5i und Lexia - Welche Software/Firmware Kombination läuft?
Hi Leute,
da mein C5 grad null Bock hat anzuspringen (Vorförderpumpe läuft, KS-Filter gewechselt)
versuch grad krampfhaft meinen C5 I mit der Lexia auszulesen. Bekomme jedoch keine Kommunikation zwischen Auto und Interface hin.
Welche Firm-/Softwarekombi nutzt ihr bei dem Fahrzeug?
Mein Interface hat derzeit folgende Werte:
version: P106138A V4.3.3@ACTIA 27.06.14
Serial: 963830 C/ PEUGEOT
Hoffe ihr könnt mir helfen
Ich hab auch öfter ähnliche probleme, es klappt aber, wenn ich den USB anschluß am rechner wechsle.
Das USB Kabel könnte auch defekt sein...ist bei Anderen schon öfters vorgekommen. Es waren bei mir ein kurzes und ein langes Kabel dabei. Das kurze war nach zwei Mal anstecken defekt.
Gruß Higgins
Bearbeitet von Higgins*
Sollte eigentlich nich sein, das Gerät wird sauber erkannt und PSA Checker liest/flasht es ohne Probleme. Wenn ich in der Lexia Softwarevdas Gerät anzeigen lasse steht es auch drinn zieh ichvden USB ab dann wirds auch nicht Angezeigt.
Kann. USB dann wirklich ne Macke haben?
Gelöst.
Also das Problem liegt hardwareseitig.
Also zuerst einmal Lexia 345.13 und Firmware 4.2.2 passt.
Bei mir hilft das kurzfristige abstecken des OBD Stecker. Ich denke das Problem ist die Spannung die an den Relays anliegt nicht ganz passt
Am 1.10.2016 at 05:19 , fuerstenzauber sagte:
Gelöst.
Ist bei einigen China-Klons ein bekanntes Manko. Habe schon zwei OBD Stecker auf Kulanz gewechselt bekommen. Fängt oft so an, bis er sich manchmal dann ganz verabschiedet. Leider.
Gruß vom Hochrhein
Rainer
Hab das Teilchen jemanden für 30 flocken abgekauft. Nach wackeln läuft se dann. Also von daher passt alles
