Hallo in die Runde,
ich habe folgendes Problem: Bei meinem BX leuchten nur noch zwei der Cockpitleuchten (rechts), alle anderen sind aus, auch die hinter der Heizung. Nun habe ich mal versucht die Schaltung zu ergründen. Auf der +-Seite scheint alles ok zu sein, läßt sich durchmessen bis zum Regler und dann zu + über Zündung. Masseseitig verstehe ich die Schaltung nicht. Die Birnchen scheinen nicht parallel geschaltet zu sein, von einem Lämpchen geht in ein schwarzes Kabel mit "06" drauf in den großen Kabelbaum Richtung Sicherungskasten, verschwindet dann aber in einem dreiadrigen schwarzen Flachbandkabel unterm Teppich Richtung Sitz. Kann mir jemand diese Schaltung erklären, oder hatte schon mal jemand so einen Fall oder hat jemand das passende Schaltbild bzw. noch besser den Belegungsplan der Stecker am Cockpit? Das Auto ist ein BX 19 RD aus ´87. Zu erwähnen wäre noch daß die Uhr auch nicht geht, ob das in Zusammenhang steht weiß ich nicht. Die Sicherungen sind alle heile.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe !
Gruß, Ansgar.
Die Lampen im Tacho sind alle parallel. Einfach die defekten ersetzen. Gilt auch für die Heizungsbedienung.
Die Birnchen sind definitiv alle heile. Dann hätte ich mich hier nicht gemeldet ...
Dann hat möglicherweise die Folie auf der Tachoeinheit eine Macke. Wenn mindestens 1 Lämpchen leuchtet kommt der Strom ja am Tacho an.
Wichtig ist mir die Aussage, daß definitiv alle parallel sind. Das konnte ich nämlich so nicht messen. Welche Anschlüsse sind das denn an den Steckern, wichtig wäre mir Masse, dann hätte ich einen besseren Anhaltspunkt zum Nachverfolgen.
Ich glaube, du hast da was falsch gesucht. Das schwarze Flachbandkabel ist  für die Rückleuchten. Miss mal die Spannung an einem Lampensockel, dessen Birnchen nicht leuchtet. Was misst du da? Wie hast du die Birnchen überprüft?
Die Birnchen haben alle etwa 12-14 Ohm, somit heile. Am Sockel messe ich 0V, gehe ich mit - vom Messgerät an die Karosse messe ich an einem Pol des Birnchens 12V, somit fehlt mir die Masse. Lege ich nun eine provisorische Masse an den anderen Pol des Birnchens brennt nur dieses eine, nicht aber alle anderen auch, obwohl sie doch eigentlich parallel geschaltet sind. Das verstehe ich eben nicht.
Quatsch, nicht 12 Ohm. Ich meine um die 60 Ohm waren es, auf jeden Fall niederohmig.
Ich habe gerade in den Unterlagen geschaut: Vom Dimmer geht es zu einem Stecker 9 polig Anschluss 3 . Die Masse ist der Anschluss 4.  Eine Weitere Masse, auf dem Anschluss 8 ist für die Ölstandsanzeige, Tankanzeige usw. D.h. Du müßtest zwischen Anschluss 4 und 8  0 Ohm messen. Irgendwo in der nähe gibt es einen Verteiler, der Mehrere Masseanschlüsse zusammenfasst, daran hängt auch der Anschluss 4 und 8. Von Dort aus geht es wieder zum Sicherungskasten.  Von Hinten, in der zweite Reihe rechts ein 10 poliger Stecker, dort der Anschluss mit der Nummer 3.
  • 2 Monate später...
Hallo, wenn auch reichlich spät möchte ich mich aber doch noch ganz herzlich für die Hilfe bedanken. Die Beleuchtung funktioniert inzwischen wieder. Es war letztendlich eine unglückliche Verkettung mehrerer Fehler. Die Angaben haben mir aber bei der Fehlersuche sehr geholfen !
Gruß, Ansgar.
ACCM Stefan mit BX
vor 8 Stunden, Ansi sagte:
Die da waren?
Diese Antwort hilft vll. irgendwann einmal jemandem mit dem selben Problem.
