AX, Saxo Benzinpumpenrelais gleich?
Ich wollte morgen einem Kollegen helfen seinen 1,0er AX wieder auf die Sprünge zu helfen.
Der ging gestern mitten auf ner Kreuzung aus. ADAC sagte es kommt kein Sprit an. Benzinpumpe kaputt.
Es könnte natürlich auch das Relais sein.
Hab hier noch eins vom Saxo 1,1, erste Serie.
Funzt das auch im 1,0er AX ?
ACCM Elmar Stephan
Ausprobieren. Im Prinzip schon, aber es kann sein, dass die bei unterschiedlichen Baujahren unterschiedlich sind.
Wenn aber der ADAC-Helfer getestet hat, ob an der Pumpe Strom ankommt, und es kommt Strom an (ganz kurz nach Einschalten der Zündung), dann ist wohl wirklich die B-Pumpe hinüber ...
Versuchen wirs mal. Was und wie der ADAC geprüft hat weiß ich nicht.
Mein Kollege sagte mir, auf meine Frage ob er ein Surren hört bei Zündung an, das er da nix hört.
Bearbeitet von Frank Möllerfeld
ACCM Elmar Stephan
Wenn die Pumpe kaputt ist, surrt sie auch nicht mehr, auch wenn Strom ankommt.
Es ist die Pumpe. Wir konnten sie kurz mit Klopfen wieder zum laufen bringen.
