C5 1: Unterschiede 4hp20 Getriebe
hallo,
bei den c5 dieselmotoren haben die 4hp20-getriebe die kennzeichnung "20hz20" bei den benzinern "20hz26". kann mir jemand sagen ob die getriebe untereinander kompatibel sind?
konkret: kann man ein 20hz20 in einem v6 benziner verwenden?
danke und schönes wochenende allerseits ...
Da stimmt gar nichts. Weder die Übersetzungen noch das Schaltkennfeld passen.
danke für die info! hatte es fast befürchtet. werden die kennlinien nicht über das steuergerät festgelegt?
OK, das Steuergerät kannst Du vom Benziner übernehmen, aber die Übersetzungen sind einfach viel zu lang beim Diesel. Und wenn die Übersetzungen nicht passen, dann paßt das Benzinerkennfeld auch nicht.
ich hätte günstig einen Automaten anzubieten ( mit restlichem Auto dran)
die achsübersetzung ist ander
V6 20x69  gibt ein verhältnis von 3,45 > 3,45 umdrehungen der getriebe ausgangs welle ergeben eine radumdrehung
2,2HDI 98Kw  23x66     verhältnis 2,87
Es ist gut möglich, dass sich der V6 im alltag besser fährt mit einer längeren übersetzung. Da hab ich aber keien ahnung, da ich den V6 noch nie gefahren bin.
danke für die hilfreichen antworten :)
vor 17 Stunden, Wurzelsepp sagte:
Hast du auch zufällig ein paar blaue Türen, fahrerseitig, an dem Getriebe dranhängen? ;)
Bearbeitet von ralfindu
Albert Rupprecht
Am 2. Oktober 2016 at 11:21 , 63mart sagte:
Ich bin da gerade verwirrt: Es gibt da noch ein Vorgelege im Getriebe, das auch unterschiedlich sein kann, hier als "Step-down torque" bezeichnet (Seite 7):
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/tekniikka/ZF4_HP20.pdf
Da geht es aber nur um XM und Xantia, hat jemand von euch die Angaben für den C 5?
Diesen Punkt bringt übrigens der Automobile Revue Katalog auch gerne einmal durcheinander, mal wird es in die Achsübersetzung mit eingerechnet, mal gar nicht berücksichtigt, und man wundert sich, wie lang der Wagen übersetzt ist.
Am 1.10.2016 at 21:29 , Wurzelsepp sagte:
sorry hatte ich überlesen ... danke für das angebot aber habe bereits ein passendes austauschgetriebe gefunden.
Bearbeitet von Koelner
kein Problem, er müßte zwar weg, aber ich bin Kummer gewohnt ;)
