Nach gerade einmal 240000km;) ist der Fahrersitz von meinem C1 Baujahr 2009 fertig.Der Schaum platt,der Sitz durchgesessen.Vom Bezug her durchaus noch in Ordnung,ohne Risse etc. aber eben nicht mehr komfortabel.
Vielleicht hat hier jemand schon einmal seinen Sitz aufpolstern lassen und kann mir entsprechende Empfehlungen geben....oder ist ein neuer Sitz nötig,das aufpolstern bei der einfachen Konstruktion gar nicht recht möglich?
An sich bekommt man die Teile des Sitzes bei Citroën. Ich würde aber erstmal die Demontage vorsichtig angehen, um zu sehen, was wirklich kaputt ist. Da ist sicherlich nicht nur Schaumgummi drin, da sind auch allerlei Metallteile, die brechen können.
Ansonste hat der Schrotti vielleicht auch einen Sitz, an dem man sich die Demontage der Sitzfläche erstmal anschauen kann.
... oder den man, da durchaus noch brauchbar, einfach auch als Ersatzteil verwenden kann, ohne vorgängige Zerlegung...
Grundsätzlich kann man den Sitz sicher aufpolstern. Obs allerdings dann wieder so wird, wies im Sinne des Erfinders mal sein sollen hätte, weiss man erst hinterher. Ist halt handwerkliche Arbeit und etwas Fachwissen und manchmal auch ein Quäntchen Glück dabei.
Eventuell ist ein gebrauchter Ersatz aber sowieso die günstigere, und in nichts schlechtere Variante. Einfach mal die Fahrzeugpapiere bereitlegen, und ein oder zwei Autoverwerter anrufen und fragen. Autosattler stehen in der Regel auch im Telefonbuch.
Federn sind nicht drin, es ist nur ein Schaumstoffkern in einer Blechwanne. Der Bezug ist beim C1 nicht verklebt, den Schaumstoff gibt es einzeln beim Freundlichen als Ersatzteil. Sitz ab- und aufpolstern kann jeder mäßig begabte Heimwerker,vermutlich geht das sogar ohne Ausbau des Sitzes.
Ah das wäre natürlich ideal wenn man den richtigen passenden Schaumstoffkern als Ersatzteil bekommt.Mal sehen was das kostet und ob er lieferbar ist.Da hab ich ja schon Seltsames erlebt beim C1.Stößel der Ventile waren nicht greifbar und der C1 stand eine Woche in der Niederlassung.
Bearbeitet von sasala
Rechtschreibung :-)
