brauche für meinen BX 16 (Bj 92) neue Höhenkorrektoren vorne und hinten. Frage: von welchen anderen Typen passen die HK´s oder gehen nur BXe.
Danke schon mal an dieser Stellle
Ralf
Grundtypen sind alle gleich. Evtl. muß man das Gestänge ändern.
ACCM Claude-Michel
Öffnen, reinigen und wieder zusammen bauen hatte bei meinen BX geholfen.
Bei mir waren die auch weit jenseits der 500.000km noch in Ordnung,einer ist mal durchgerostet (vorne) weil die Gummikappe kaputt war. Aus welchem Grund möchtest Du die ersetzen?
Btw: es passen nur die vom BX, die sind dafür in allen Modellen gleich.
Öffnen, reinigen und wieder zusammen bauen hat er schon hinter sich. (Fachbetrieb) Will trotzdem nicht, senkt sich nicht immer ab, und wenn dann kommt er von gefühlten 10 mal 2 mal nicht hoch. Also bleibt nur ganz hoch fahren und wieder absenken. Gibt es noch eine Quelle für neue oder sind nur noch gebrauchte auf dem Markt?  Es ist ein Bj 92 der sehr lange trocken stand. 145000 KM. Hervorragend schöner Zustand. Ich möchte ihn so lange fahren und erhalten wie es geht. Es werden ja nicht mehr.
  • 3 Jahre später...
Nur zur Pflege des Systems : hast du die Flüssigkeit mal getauscht, Filter gereinigt und auch den Behälter ?
Mal zwichendurch entlüftet ?
