[SUCHE] Tankdeckelscharnier Xantia
bx-basis
Bei X2 eines Bekannten bleibt die Tankklappe nicht mehr zu, er fährt derzeit immer mit verriegelten Türen damit sie nicht aufweht. Das Scharnier in dem der Federmechanismus integriert ist ist leider NFP. Hat das zufällig jemand abzugeben?
Moin Hendrik,
schreib mal Tobias " Xantia89" an. Er hat noch 2 Schlachter stehen, da dürfte was dabei sein für dich und Wapeldorf ist ja dann um die Ecke.
Gruß aus Wiesmoor
Du meinst das schwarze Plastikteil mit den zwei federnden "Zungen", die im Laufe der Zeit leider häufig brechen?
Na hoffentlich stimmt die Auskunft zur Lieferbarkeit nicht - ich habe schon das vierte drin und davon ist eine der beiden auch schon wieder ab...
Genau das meine ich. Und wenn im Katalog schon NFP steht dann ist es bei PSA nicht mehr zu bekommen...
Normalerweise bleiben die Tankdeckel trotz kaputter Feder bei jedem Tempo geschlossen, sowohl beim Break als auch bei der Limo. Es gibt ja kaum noch Xantias, bei denen die Feder nicht gebrochen ist. Gibt es irgendwelche Umbauten an dem Fahrzeug, die das erklären könnten ?
Nichts umgebaut,das Verriegeln ist reine Vorsicht des Besitzers.
herrmanndrucker
Wohl dem Schutthinkel welches die Dinger vor geraumer Zeit mehrmals bestellt hat und nun vor lauter Angst das die Neuteile auch kaputt gehen, im Keller liegen hat......[emoji3]
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
Genau, deswegen hab ich auch welche...
Gast munich_carlo
Schon zwei Quellen, die ich mir notiert habe, sollte ich mal Bedarf haben.:D
vor 15 Stunden, herrmanndrucker sagte:
Wohl dem Schutthinkel welches die Dinger vor geraumer Zeit mehrmals bestellt hat und nun vor lauter Angst das die Neuteile auch kaputt gehen, im Keller liegen hat......emoji3.png
Also bitte, ich hatte mir 2009 genau eine für meinen damaligen V6 geleistet... Aber ja, sie liegt im Keller, und dereinst, wenn mein jetziger V6 die Million km zusammen hat, bekommt er sie als Belohnung. Bis dahin wird es zwar normal sein, daß die wenigen verbliebenen Sammler-Xantias Nachfertigungen aus vergoldeter Federbronze haben, aber MEIN Xantia wird als einziger ein originales Neuteil besitzen :)
Wenn welche übrig sind mach mir mal bitte ein Angebot.
Am 2.10.2016 at 23:04 , TorstenX1 sagte:
Für den Break kann ich das bestätigen; da muss man nicht mit ("vorsichtshalber") veriegelten Türen fahren.
Und ich kann das natürlich auch für die Limo bestätigen :)
Zumindet beim Activa bleibt sogar bei echten 230 die Heckklappe geschlossen, wenn man sie versehentlich nicht ins Schloß hat einklinken lassen (passiert mit oft, sie schließt recht straff und will mit Schwung geschlossen werden...). Anders aber, wenn man ein Surfbrett auf dem Dach hat: Bei 120 geht die Heckklappe auf, und erst bei 90 schließt sie wieder.
