Verschieden Reifen beim AX
Gast Benzinmann
ich hätte da ne Frage,
ist es erlaubt,
z.B. vorne 145er Sommerreifen und hinten 155er Winterreifen (oder umgekehrt) zu haben? Kann sein, dass die Felgen da auch unterschiedlich sind. Also ich hab geplant, nur noch den Oktober wegen TÜV mit dem Wagen zu fahren.
Kennt jemand da den passenden Gesetzestext?
Es geht bei mir um ausreichende Profiltiefe.
http://web.archive.org/web/20050316125105/http://www.borg-cubus.de/Eddy/AX_Club/AX_Reifenfreigaben_94.htm
AX 10
Die Felgen sind vielleicht unterschiedlich groß.
Bearbeitet von Benzinmann
Ganz eindeutig: nicht erlaubt
Unterschiedliche Profile sind gesetzlich kein Problem aber alle 4 Reifen und Felgen müssen die gleiche Größe haben, es sei denn in den Papieren ist eindeutig etwas anderes zugelassen (z.B. Sportwagen mit unterschiedlich breiten Reifen vorne/hinten) - was beim AX nicht der Fall ist. Sommer-/Winterreifen mischen ist auch nicht zulässig und auch nicht sinnvoll.
Albert Rupprecht
vor 2 Stunden, bx-basis sagte:
Das ist nicht verboten, außer Reservereifen ist Sommerreifen aber natürlich auch nicht sinnvoll, und gilt natürlich nicht als Winterbereifung.
vor 3 Stunden, bx-basis sagte:
Jein. Sommer / Winter auf der gleichen Achse ist wohl nicht zulässig. Vorne Winter / hinten Sommer (oder umgekehrt) schon.
Allerdings sind nur die eingetragenen Größen zulässig und diese dann auch auf allen 4 Rädern gleichmäßig.
