Suche oberes Teil Tachowelle ZX.........
zxsonstnix
Guten Tag, bräuchte das obere Teil der Tachowelle, also das durch die Spritzwand zum Tacho geht, bitte wenn möglich ein Orginalteil da die Zubehörwellen bzgl Passgenauigkeit nicht das Wahre sind. Falls jemand sowas hat, bitte PN, sollten 2 Stck verfügbar sein nehme ich auch 2, dann hab ich beim nächsten Akt diesbezüglich Reserve da liegen. Gruß Stefan
96074005 ist bislang nicht als NFP markiert, 96147546 ebenfalls nicht. Es passen vermutlich beide,keine Ahnung was gebau der Unterschied ist.
Es gibt 2 unterschiedliche Wellen. Je nach Ausstattung und z.T. ORGA-Nummer:
Der Reflex hat auch die 96 074 005. Preis für beide Ausführungen je ca. 30€ beim Freundlichen :)
Danke für Infos, jetzt weiß ich warum die verbaute Tachowelle "nie lange hielt".........Es war dort die gerade Ausführung verbaut, hätte aber die mit dem bzw beiden 90 Grad Winkeln reingehört, falls jemand die Version mit 90 Grad Winkel hat, nehm ich gern, auch 2 davon, warum soll ich die neu kaufen falls jemand eine über hat.......
Gruss Stefan
Keine der Wellen hat 90°-Bögen, die sind alle gerade. Kauf eine neue,die Gebrauchtteile sind meistens auch schon uralt.
vor 24 Minuten, zxsonstnix sagte:
Das ist nur symbolisch auf den Explosionsdarstellungen.
Schade dass es die Tachowelle nicht mit 90 grad Knick gibt.......hab jetzt die Welle 2 x gewechselt, innerhalb kurzer Zeit immer kaputt gegangen, die Welle macht im angeschlossenen Zustand immer nen derben Knick nach rechts, daher ging sie auch immer nach kurzer Zeit kaputt.
bzgl der Unterschiede zwischen den beiden Wellen, kann es sein dass die eine davon etwas kürzer ist als die andere in ihrer Baulänge, wenn ja, dann weiß ich warum die 2 Wellen kaputt gingen, es war bei dem Wagen eine kurze verbaut und genau selbige hab ich jetzt 2 x verbaut, reingehört hätte da die Version die etwas länger ist.
gruss stefan
Ich könnte noch eine Tachowelle für Reflex haben. Diese ist mindestens 15 Jahre alt, aber war nie eingebaut. Versand als Warensendung im größten Karton, sonst keine weiteren Kosten .
Ronald
Nehm ich dankend sowie gerne, schick mir PN, danke, gruss
  • 4 Wochen später...
Guten Abend, so, hab dank Ronald und Ubogaart 2 Tachowellen bekommen, die von Ubogaart war orginal Citroen und nagelneu und die von Ronald war eine gebrauchte die bei Ausführung Reflex zum Einsatz kommt, die vom Reflex ist gute 50 mm länger als die andere, das ist der Unterschied den es da wohl zu geben scheint. Ich hatte bisher nur die kurze Version zur Verfügung und die eingebaut, vermute dass das Problem bei Einbau der längeren Version erledigt ist, die kurze Version wird beim Einbau zu sehr geknickt und deshalb hat die dann nie lange gehalten bzw "halten können", danke nochmals für Input, Gruss und schönes Wochenende, Stefan
