2.0 Hdi 110 geht manchmal plötzlich aus bei Vollast
vor 13 Stunden, Nightmare sagte:
Sommer 225, Winter 185 ;)
Ich? Eher langsam? Hast du was geraucht Fred? ;)
Ich rauche nicht. :) Ich meine ja nur, dass dein Fahrstil eher materialschonend ist, es sei denn du bist mit Anhänger unterwegs. :)
Ich fahre auch mit Hänger möglichst materialschonend, das hat aber nicht zwingend was mit langsam zu tun ;)
Naja, mit Hänger hast du ja schon einen Motor mindestens gekillt... ;)
Der wäre auch ohne Hänger hoch gegangen, da bin ich mir sicher. Der Ausfall geschah ja bei entspannter Fahrt auf ebener Strecke
Ich hab oft überlegt, ob bei den toten HDi Motoren (mit Chip) nicht vorheriger Hängerbetrieb ursächlich war.
Es sind auch genug ohne Chip und ohne Hängerbetrieb gestorben. Mein 2. Motor war schon beim Einbau beschissen. Jelle hat mehr Hänger gezogen, mehr km geschippt auf den Break gefahren und fährt generell nicht ganz so materialschonend wie ich. Dennoch gabs keine Probleme
He junger Mann,zügeln sie mal ihr loses Mundwerk :)
Scheiße! Wieder aus gegangen! Untertourig Vollgas -> aus.
Viele Grüße, Torsten
Mein Beileid! Lexia dran und Kraftstoffdruck soll vs. ist vergleichen.
K.
So ein Mist. Geschadet haben die neuen Injektoren aber sicherlich nicht. Meiner hat seit dem Einbau nicht mehr geruckelt
Vielleicht doch nicht nur die Dichtung? ;)
Gruß Marcel
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
Also nach dem Tausch der Injektoren ist es deutlich besser geworden. Die waren definitiv fällig.
Das Ventil werde ich noch einmal tauschen. Habe das neue ja noch. Mal schauen...
Hatte auch schon mal überlegt, den Raildrucksensor zu tauschen. Immerhin hatte Cit./Bosch den mal geändert.
Habe mir gerade mal einen für 84 Öcken aus der Bucht geschossen. Das investiere ich noch mal, bevor ich das Tuningfile wieder runter schmeiße.
Ist halt extrem blöd, dass die ECU den Motor gleich ganz abstellt. Vor allem immer genau dann, wenn man gerade mal viel Bumms braucht. Beim Überholen z. B. .
Der letzte HDi mit den Symptomen den ich in den Fingern hatte lief nach Überholung der Pumpe beim BOSCH-Dienst wieder ohne Probleme...
vor 2 Stunden, flursn sagte:
Da wirst du einen gewissen Druckverlust gehabt haben. Wenn die Pumpe aber generell in manchen Situationen zu wenig Druck bringt, wird die Beseitigung der Druckverlustquelle Injektoren schon etwas gebracht haben. Kann man die Pumpe an sich testen, ob Förderleistung und Druck stimmen?
Fred :)
An die Pumpe traue ich mich nicht so recht ran. Weiß gar nicht, wie man die ohne Zahnriemen-Chaos raus bekommt.
Aber Du hast bestimmt recht mit der Vermutung. Daher wahrscheinlich auch der Fehler bei geringer Drehzahl. Die wird einfach nicht mehr genug Förderleistung haben...
In der Lexia sehe ich nach wie vor gelegentlich starke Abweichungen vom Soll-Druck (bis 200 Bar!)
Sag mal, wenn das nur gelegentlich ist - hast du vielleicht Luft im Sprit? Luft im Diesel würde den Druck doch stark absinken lassen?
Hatte ich auch schon mal geschaut. Da gab es bei Peugeot mal Probleme mit dem Ölfiltergehäuse...
Bei mir sind keine Bläschen zu sehen. Hatte mal ein Stück klaren PVC-Schlauch dazwischen. Alles sauber.
vor 18 Minuten, flursn sagte:
Ist kein wirkliches Problem, der ZR muß dazu normalerweise nicht einmal runter.
vor 8 Minuten, flursn sagte:
Sporadisch Luft ziehen kann man wahrscheinlich nicht erwarten. Merkwürdig, der Druck geht ja nur manchmal runter. Normal machen Pumpen das, wenn Luft im Medium ist oder wenn druckseitig ein Druckverlust eintritt, der höher ist als normal...
Das Ausgehen bei Vollast ist typisch für eine müde HD-Pumpe. Man dümpelt mit +/-300 bar Raildruck vor sich hin und drückt dann voll drauf, schon verlangt das Steuergerät 1600bar und reißt den Regler auf. Wenn dann nicht innerhalb weniger ms der Druck auf den Sollwert ansteigt geht die Steuerung in die Notabschaltung.
Ich glaube, hier sieht man es ganz gut:
https://goo.gl/photos/kUHZegXbTARW1Fz3A
Das war schon nach dem Injektortausch. Man beachte Taktverhältnis des Druckreglers, gemessener Druck und Abweichung.
Aber das ging alles mit akzeptabler Leistungsentfaltung und ohne Abschaltung.
  • 4 Monate später...
Buäähhhhh! :(
Komme eben vom TÜV zurück. DURCHGEFALLEN.
Er besteht die ASU nicht. Dreht beim Vollgastest in Regionen, die ich nicht gewohnt bin und macht dann Zündaussetzter, die von dicken schwarzen Wolken begleitet werden.
Sonst hatte er immer Schwierigkeiten die geforderte Abregeldrehzahl von 5200 zu erreichen, jetzt geht er auf einmal über 5400 und spotzt dabei rum.
Seit der letzten ASU sind aufgrund der hier eingangs beschriebenen Problematik die Injektoren, das Druckregelventil, der Raildrucksensor und der Absteller für den 3. Kolben neu geworden. Das hatte die die Situation insgesamt immerhin so weit verbessert, als dass er jetzt zumindest oberhalb von 2500 Um/min vollgasfest ist. Darunter kommt es nach wie vor zu Abschaltungen. Deshalb habe ich jetzt ja auch den Rat von @bx-basisbefolgt und eine neue (augbereitete) Pumpe schon im Kofferraum liegen, die ich mich aber nicht einzubauen traue...
Ich hätte gedacht, dass ich die ASU auch mit der alten Pumpe noch schaffe (bei hohen Drehzahlen war ja eigentlich alles gut). Eigentlich kann die doch an dem Mist nicht schuld sein. Der Wagen rennt sonst wie eine 1 und hat auch genug Leistung ( bei > 2500 Um/min).
Weiß jemand Rat?
Kennt jemand einen guten und günstigen Schrauber in der Region Nordhessen/Südniedersachen, der mir die Pumpe austauschen könnte?
Werde nachher noch mal zum Test das alte Steuergerät ohne Tuning (und ohne Tempomat :() testweise reinhängen. Vielleicht liegt es ja daran.
Torsten
Die Drehzahlbegrenzung erfolgt über das Steuergerät, ist also nicht ganz abwegig mal mit dem anderen die AU zu probieren.
