Seit kurzem leuchtet in meinem BX die Kontrolleuchte für verbrauchte Bremsbeläge (Kreis mit li. und re. 3 Striche).
Beläge sind aber nicht abgefahren. Das leuchten der Kontrollampe hängt von der Umdrehung der Räder ab. Also wenn ich langsam fahre blinkt die Lampe, bei schnller Fahrt leuchtet sie ständig. Wo kann hier der fehler liegen?
Danke!
hallo,
das ist die ABS-kontrolllampe mit den gestrichelten belägen, da sind wohl deine geber im eimer.
gruss, kris
für ABS gibt es eine eigene Kontrolleuchte (Kreis mit Auto) gleich unterhalb.
lG
Rayban
Wahrscheinlich sind die Kabel durchgeschliffen. Die Anschlüsse findest du (zumindest an den Vorderrädern), wenn du das Rad abnimmst, und dir das einzigste "KABEL" anguckst, was zum Bremssattel geht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Cit-Alus zwar genial aussehen, aber wenn sie nicht fachmännisch mit dünnen geklebten Gewichten gewuchtet werden, an allem möglichen schleifen. Eine Sichtprüfung kann dich darüber aufklären.
Alu hab ich keine! Du meinst die zwei KAbeln die von den Bremsbelägen weggehen,oder?
werd ich mal anschauen. Danke!
Jo, beim ZX sind die (linkes Rad, davorknieend) rechts kurz vorm Abbiegen nach oben nochmal gesteckt, mit diesem M-W-Steckern, vielleicht ist einer lose ?
Alus: Schuldige, das sieht man ja an deinem posting nicht ;-)
Bei meinem hat die Lampe NICHT geleuchtet, obwohl re außen nur mehr 0,5mm Belag drauf war (und das abgeschliffene Steckerteil probeweise an die Bremsscheibe gehalten die Lampe zum Leuchten brachte) . . . und vorher hatte ich beide Kabelstränge im Radhaus erneuert weil defekt). Fazit: sehr genau kontrollieren, ob die Kabel zu den Bremsbelagpads nirgends scheuern!
ACCM Torsten Käseberg
Die Leuchte vom ABS ist Gelb,die vom Bremsbelag Rot.Ich habe die KAbel im Radkasten stillgelegt und mache seitdem eine Sichtprüfung der Belege.Durch Korosion der Stecker/Kabel kanns Probleme geben.Mußt du für dich selbst entscheiden,ob du die Anzeige im Cockpit brauchst oder nicht.
Grüße Torsten
Und verlassen würde ich mich auf die Dinger in keinem Fall, lieber ab und an nachsehen.
