ich möchte Aufstellzylinder ("Heckklappendämpfer") zum Aufstellen der VK-Klappen einsetzen. Ich habe allerdings keine Ahnung, welche Aufstellkraft ich auswählen muss. Die Auswahl ist groß:
Gesucht: Aufstellkraft in NM
Gewicht der Klappe: irgendwas zwischen 35 und 45 kg? Da unser Haushalt über keine Personenwaage verfügt, geschätzter Wert.
Arbeitswinkel ist ähnlich wie die serienmäßige Befestigung der Heckklappe.
1. Variante: 2 Aufsteller - dann verteilt sich die Kraft auf 2 Zyl.
2. Variante: Evtl. verwende ich einen der Originalaufsteller; der rastet sicher ein und einen Hydraulikzyl. um das Aufstellen der Klappe bequemer zu machen. Dann muss der Zyl. mehr drücken.
Zuviel ist auch nicht gut - da würde die Klappe aufspringen - das soll sie natürlich auch nicht.
Habt ihr konkrete Erfahrungen?
Christian
Bearbeitet von HY-plus
Hallo Christian,
was Du suchst ist nicht ein Drehmoment (Nm), sondern eine Kraft (N). Die kannst Du ausrechnen, wenn Du die Entfernung in Z-Richtung und in X-Richtung von der Befestigung des Aufstellers am HY zur Befestigung an der Heckklappe hast. Das Gewicht der Klappe ist ja bekannt.
Wenn Du die Entfernungen weißt, dann kann ich Dir das ausrechnen.
Viele Grüße!
Martin
Hier mal ein Beispiel:
Die Klappe ist 100cm breit und der Aufsteller am HY wird 60cm unterhalb des Klappenscharniers befestigt. Dann ergibt sich eine Resultierende mit der Länge 116,619cm (Pythagoras).
Die Kraft F2, die senkrecht nach oben wirken muss, ist 225N (wenn Du zwei Aufsteller verwendest). F1 ist 375N (Dreisatz).
alpha ist 90 Grad, wenn die Klappe waagrecht stehen soll.
Also ist FRes = SQRT(375N^2 + 225N^2 + 2 x 375N x 225N x cos (90 Grad))
= SQRT(140625 + 50625 + 168750 x 0)
= 437,32N pro Aufsteller
... wenn ich mich nicht verrechnet habe ;-)
Viele Grüße!
Martin
Bearbeitet von -martin-
Korrektur: alpha war falsch.
... danke, Martin.
Habe jetzt nach dem Muster die korrekte Größe und Kraft ermittelt - möglicherweise ;)
Dazu sei bemerkt, dass Mathe/Physik schon seinerzeit meinen an sich nicht schlechten ABI-Schnitt merklich nach unten korrigiert haben.
Christian
Wenn der Aufsteller 60 cm unterhalb des Scharniers befestigt wird, passt nur noch eine 40 cm Gasdruckfeder  in die 100 cm hohe Verkaufsöffnung und die Feder hat dann auch nicht genügend Hub.
Wie man der Skizze entnehmen kann wirken da Hebelkräfte. Die Klappe müsste geschlossen eine gewisse Selbsthemmung haben, da beim Öffnen die Gasdruckfedern kurz gestaucht werden. Der Druckpunkt liegt etwas hinter der Scharniersenkrechten.
http://www.bing.com/images/search?q=gasdruckfeder imbisswagen&qs=n&form=QBIR&pq=gasdruckfeder imbisswagen&sc=0-0&sp=-1&sk=&ajf=70
Ronald
Das mit den 60cm und 100cm war nur ein Beispiel. Die echten Maße habe ich nicht im Kopf. Aber mit den obigen Formeln müsste man es mit richtigen Werten ausrechnen können (hat Christian ja gemacht).
Die Kräfte sind ja nicht linear, sondern abhängig vom Öffnungswinkel der Klappe. Ich habe oben nur ausgerechnet, wieviel Kraft notwendig ist, die Klappe offen zu halten.
Viele Grüße!
Martin
Die U-Profile sind nur zur Sicherheit. Man soll gar nicht glauben, mit welcher Kraft der Wind manchmal auf die Klappe drückt!!!!
Und dann denken die Gasdruckfedern: der Klügere gibt nach. U-Profile denken da anders ;)
... ich werde berichten. Danke für eure Hinweise und Tipps.
Hallo Christian,
weiterfūhrende Infos zu Gasfedern und der Konfiguration findest du auch unter www.stabilus.com.
LG, Bert
