Stoßstange reparieren/lackieren?
Da mir letztes Jahr ein Laternenmast an die hintere Stoßstange gesprungen ist: Hat jemand schon mal so eine Kunststoff-Stoßstange geflickt und lackiert? - Ist glaube ich aus ABS. Würde es gerne mal probieren, habe aber weder bei Kunststoffverklebungen noch bei Lackierungen Erfahrung (metallic).
Wenn der Unterträger der Stoßstange verformt ist kannst Du es vergessen ansonsten Lackieren mit kunstoffgrund füllern Lack bei Metallic eigentlich im Farbton mit drin besteht immer als Farbe und Klarlack
ACCM Claude-Michel
Hallo Hercule,
hatte das gleiche Problem mit einem Wadernden Laternenmasst. Paff und "Stoß"-Stange gesprungen.
Um den Riss zu minimieren habe ich die Stoßstange abgebaut und von hinten ein sehr feines Drahtgewebe mit einer Heißluftpistole eingeschmolzen. Die Stoßstange muss so gehalten werden, dass während dieser Operation der Riss minimal ist, also zusamen gedrückt.
Bei meiner Stoßstange haben wir einen Riss mit einem Lötkolben von der Vorder- und der Rückseite "verschweißt", dann gespachtelt etc.
