Hallo XM-Experten, wollte jetzt mal den Getriebeölstand am Y3 kontrollieren und bin davon ausgegangen, dass das genauso schön geht wie bei meinen alten CX. Mit einem Messstab wie beim Motoröl. Geht wohl nicht, oder?
bei der Handschaltung muß man eine Schraube öffen, an die man nach Abnehmen der Verkleidung im linken Radhaus kommt.
Bei der Automatuik gibt es einen Peilstab.
Ich hatte es befürchtet. Wenn ich jetzt die Schraube herausdrehe beim 5-Gang, woran erkenne ich dann, ob viel, wenig oder genug Öl drin ist ?
Vous n´imaginez pas tout ce qu´on peut faire -DANS- une Citroën
Reiner
da steckst Du den Finger als Peilstab hinein. Zu viel Öl läuft heraus, zu wenig kann man nicht fühlen, ansosnten ist alles OK.
Danke Gernot, ich will's mal versuchen (ob das die offizielle Vorgehensweise ist?)
