Bernd Hofrichter
Einen schönen Gruß aus dem österreichischen Innviertel°
Ich habe jetzt meinen Traction 11 BN seit 27 Jahren...dritte Maschine, drittes Getriebe...beide haben in den letzten Jahren sehr gut funktioniert...dieses Jahr scheint ein Problemjahr
zu sein...meine beidseitig homokinetischen Antriebswellen mussten nach ca. 20.000 km ausgetauscht werden ( die alten einsetig homkinetischen haben über 100.000 km gehalten )
dabei gleich Bremsen gemacht, großes Service mit korrekter Einstellung der Fahrzeughöhe, neue Stoßdämpfer, Ansaugkrümmer musste geschweißt werden, neue Benzinpumpe wurde installiert, jetzt der 32 PBIC vollkommen rediviert, ....die neue Benzinpumpe hatte anscheinend einen Produktionsfehler, es wurde Benzin in den Motorraum gepumpt...hatte plötzlich fast drei Liter Benzin im Öl....alles abgelassen und gereinigt...Wagen läuft leistungsmäßig einegtlich gut...leichtes Rucken im Teillastbereich...kann sein das der überholte Vergaser besser eingestellt werden muss...aber jetzt habe ich plötzlich ein starkes Mahlgeräusch beim Beschleunigen, das weggeht wenn ich vom Gas gehe und beim Gasgeben wieder auftritt......kann es sein, dass das vordere Hauptlager etwas abbekommen hat bei der Benzinproblematik, oder die neuen Antriebswellen haben etwas ( vielleicht bei der Montage etwas falsch gemacht )oder Tellerrad/Triebling egben Geist auf?...aber gleich nach der Sache mit dem Benzin im Motorraum kann doch kein Zufall sein...
vielleicht hat jemand im Forum so etwas schon einmal erlebt oder kann mir mit einem Rat zur Seite stehen
Herzlichen Dank im Voraus
Bernd Hofrichter
  • 6 Monate später...
@starkes Mahlgeräusch beim Beschleunigen
Hatte ich mit 11 D Motor am 09.04.2017 bei einer Ausfahrt auch.
Bei mir endete es mit einem kapitalen Motorschaden.
Malgeräusche kamen vom Motor.
Weis aber noch nicht warum es den Motor rechts und links zerrissen hat.
Motor war nach Überholung ca. 5200 km super gelaufen.
In diesem Zustand konnte ich den Motor aber noch kurz starten.
Bearbeitet von papasitt
