gibt es irgendwo eine Beschreibung, wie die Feststellbremse beim XM Y4 eingestellt wird. Das Auto rollt bei getretener Feststellbremse und getretener Kupplung bereits an leichten Steigungen.
Über Hilfe wäre ich froh!
Danke im voraus.
Feststellbremse ist selbst nachstellend. Wenn sie trotz mehrmalig wiederholter Betätigung nicht halten will, sind eventuell die Bremsklötze falsch montiert worden oder etwas stimmt mit dem Seil nicht.
lg ...hannes
lässt sich das pedal weit treten,ist vielleicht ein seil gerissen (schwachstelle bei xm und unbedingt zu warten) zur kontrolle müssen die räder vorne runter,sichtprüfung auf bruch und korrosion der aussenhaut der seile(wechseln).sind die umlenkhebel am sattel nach vorne gerichtet?der umlenkhebel sollte sich federnd wieder in seine ausgangsposition bewegen.
die staubmanschette die mit einem kabelbinder hinter dem sattel sitzt öffnen und auf korosion und gängigkeit prüfen,hier auf jedenfall fett rein(Feine Umlenkmechanik)Ist der Umlenkhebel fest,geht nicht mehr federnd in seine ausgangsposition ist ein neuer bremssattel fällig.
einbau der bremsseile ist unerfahren nerverei.die führungen der seile am fahrzeug sollten mit fett geschmiert werden um die lenkbewegungen die seile flutschen zu lassen.alles arbeiten die vom kunden nicht bemerkt eine gute citroen werkstatt ausmachen.
