Hallo ist das normal das beim AX der Wischwasser Behälter so offen drunter hängt also wenn das mit dem Xantia vergleiche da ist ja die Radhausverkleidung davor beim Ax kann ich Behälter und Pumpe sehen fehlt mir da was oder ist das original so also zumindest bekommt so die Pumpe bei Regen ordentlich Wasser ab .
......es könnte wohl eher ein Rostproblem am Durchgang zum Motorraum sein, hier liegt der Stützring vom Einfüllstutzen direkt auf dem Blech.
      Gruß rostman
nein von oben gesehen alles gut ich fand es nur ungewöhnlich das man Pumpe und Behälter vorm rechten Vorderrad so offen sieht auf jedenfalls weit ab von Spritzwasser geschützt
Behälter und Pumpengehäuse sind aus Plastik, die elektrischen Kontakte gut eingepackt: Alles kein Problem. ;-)
eine Frage hab ich noch wie kann ich den Behälter ausbauen wollte das Blech unterhalb mal vom Rost befreien!
