mein Berlingo Pure Tech 110 war vom Werk aus nur mit einem Pannenset versehen.
Ich rüste ihn nun mit einem richtigen Ersatzrad nach, meine Frage ist nun muss das Reserverad auf jeden Fall diesen Luftdrucksensor haben? Oder geht es auch ohne? Einige Internetanbieter bieten einzelne Räder auf Stahlfelge Reifen schon direkt mit diesem Sensor an (im Schnitt rund 30 Euro mehr als ein Reifen ohne Sensor)
Beste Grüße
Das hängt davon ab ob Dein Berlingo ein direktes oder ein indirektes RDKS hat, ich vermute indirekt. In diesem Fall ist der Sensor überflüssig.
Danke für die schnelle Antwort, woran kann ich denn erkennen ob direktes oder indirektes
bzw. wo ist der Unterschied?
Wenn das Ersatzrad nur bis zum Ersatz/zur Reparatur des defekten Reifens montiert wird braucht es keinen Sensor falls die anderen Räder welche haben.
Ansonsten schon, aber der Wagen kann wohl nur 8 Sensoren speichern, so dass für das 9. Rad wieder programmiert werden muss.
Ronald
Es soll für die Programmierung der Sensoren einen primären (Sommer) und einen sekundären (Winter) Radsatz zuzüglich Reserverad geben. Also können9 Räder gespeichert werden.
Auch wenn es für Peugeot geschrieben wurde, wird es bei den neueren Citroen genauso sein: http://www.peugeotboard.de/threads/50283-Räderwechsel-jedes-Mal-Sensoren-(RDKS)-neu-anlernen?p=361493&viewfull=1#post361493
Ronald
