aktuell bin ich noch auf der suche nach einem merkwürdigem problem beim picasso meines vaters. er hatt ihn so gekauft und meiner meinung nach fehlt dem wagen leistung. die zu erwartenden zeiten beim beschleunigungstest und die höchstgeschwindigkeit wird nicht erreicht. davon abgesehen gibt es keinerlei probleme. habe noch die lamdasonden im verdacht auch wenn es meiner meinung nach keinen stichhaltigen grund  dafür gäbe.
ich suche jemanden der per obd mal bei sich abchecken kann was die maximale trottle stellung ist bei ihm. also die prozent bei vollgas. es handelt sich um einen 2004er picasso mit gaszug und im motorraum geht dieser an einen poti. das nur falls das mal geändert wurde. mechanisch geht es an vollanschlag aber es werden nur 84% erreicht. ich vermute das hier der fehler liegt und würde das gerne gegentesten.
