XM Y4 Scheinwerfer Verstellung blockiert
Die Scheinwerfer an meinem XM Y4 sind viel zu tief eingestellt. Drehen an der schönen Rändelschraube ändert nicht an der Einstellung. Ich vermute, der Mechanismus, welcher die ganze Einheit um eine horizontale Achse dreht, ist verrostet oder sonstwie verklemmt.
Gibt es dafür eine einfache Lösung?
Wilfried
Da ist wohl die flexible Welle zwischen Einstellrad und Scheinwerfer rostig, geknickt o.Ä.
Abhilfe: Welle entfernen und am Sechskant (direkt am Scheinwerfer) mit einer 10er Nuss einstellen.
Wenn sich die Schrauben drehen lassen, stecken sie vermutlich nicht auf den Wellen.
Die Schrauben sind nur im Blech verhakt, du kannst sie leicht aushebeln und dann auf die Wellen aufstecken.
René
