XM Y4 190 PS, Neues Mysterium der Zentralverriegelung
Hallo Leute,
nachdem für längere Zeit die ZV mal ging, mal nicht ging und ich sie dann doch meistens mit mechanischem Runterdrücken des Knopfes in der Beifahrertür durch die Hintertür zum Verriegeln überreden konnte, geht jetzt garnichts mehr. Beim Aufschließen mit dem Schlüssel an der Fahrertür öffnet nur noch dieselbige, alle andern Türen bleiben verriegelt. Beim Betätigen der Fernbedienung leuchten die Blinker kurz auf und man hört ein leises Relaisklicken unter dem Handschuhfach und in der Beifahrertür.
Irgendwelche Ideen???? Relais unter dem Handschuhfach kaputt?? Kontakt links oder rechts in Tür defekt??
Danke für jeden konstruktiven Vorschlag
Uwe
Bearbeitet von UPetersen
Hallo uwe,
Klickt denn das Relais auch wenn du mit dem Schlüssel mechanisch öffnest/schließt?
Dann könnte man auf die Schließkontakte im Schloss schließen.
Mal eine bescheidene Frage. Deine Fensterheber und elektrische Spiegel funktionieren aber ohne Probleme?(evtl. Kabelbruch in den Türen)
Habe momentan das selbe Problem an meinem X1.
Bei meinem X1 scheint es an der Starterbatterie zu liegen. Wie alt ist denn die Batterie?
Ich hoffe ich konnte dir helfen
Gregor
In der Beifahrertüre gibt es kein Relais für die ZV. In den Türen gibt es nur die Motoren und Schalter. So wie du schreibst würde ich den Fehler am Steuergerät unter dem Handschuhfach zuerst in Augenschein nehmen, bzw. Messen.....
