Bei der Recherche nach der passenden Ölwannendichtung stoße ich auf folgendes Problem:
Es gibt für 2.1 TD in Xantia und XM 2 verschiedene MIT und OHNE Klima.
Hintergrund ist der, ein 2.1 TD aus XM ohne Kima soll in Xantia mit Klima umgebaut werden.
Dabei muß die Xantia Ölwanne weiterverwendet werden wegen äußerer Bauform.
Der BLOCK, die Dichtungsfläche, sollte aber doch immer gleich sein, egal ob mit oder ohne Klima, oder?
Ja,der Block ist immer gleich. Ob mit oder ohne Dichtung hängt von der Ölwanne ab.
Ach so es gibt auch eine Ölwanne am 2.1 TD der keine Dichtung drin hat? Baut dann etwa zu hoch / tief ?
Bearbeitet von sturmdres
Ob es beim 2.1er Wannen ohne Dichtung gab weiß ich nicht. Wenn eine dazwischen sitzt dann pack wieder eine rein,wenn nicht dann nur Dichtmasse.
