suche X1 Ausstattungsliste
Hallo.
kann mir bitte jemand die Ausstattung des X1 hier einstellen (service Citroën)?
VF7X17A00047A2347
DANKE!:)
Bearbeitet von Silvercork
Nachtrag
Lutz-Harald Richter
Welche Version? Welches Modelljahr? Welches Land?
Ich glaube er meint so etwas:
Informations générales
GENRE DE PRODUITVEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANECITROEN
LIGNE DE PRODUITXANTIA
SILHOUETTEBERLINE 5PTES
FINITIONNIVEAU 1
MOTEURINJECTION XU7JP
TRANSMISSIONBVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURVELOURS LILLE "BY"
COULEUR DE GARNISSAGE"FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVM BE3
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE1,8 I
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERSSANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMMEMONOGRAMME XANTIA
Danke dir, genau sowas suche ich!:)
Leider fehlt bei der Liste aber einiges:( .... Gibt es die bitte  ausführlicher? B)
Bestimmt,aber um diese Uhrzeit nicht von mir...
XANTIA LIMOUSINE 5 TUREN 1.8 i 8v 103 Schaltgetriebe 5
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie XANTIA
Organummer (DAM) 06743 CJ 2 0079
Datum Garantiebeginn 01.01.1990
OPB D003
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE XANTIA
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION NIVEAU 1
MOTOR EINSPRITZER XU7JP
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE SAMT LILLE "BY"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FY"
GETRIEBE (MERKMALE) BVM BE3
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM 1,8 I
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
MONOGRAMM MONOGRAMM XANTIA
Charakteristik des Fahrzeugs
LENKUNG SERVO-LENKUNG
arrow-down.gifVersorgung-Motor
VERSORGUNG "PRIM" EINSPRITZUNG
EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF TANKKLAPPE OHNE SCHLOSS
KRAFTSTOFF BLEIFREIES BENZIN
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM CEE 19-5 (MOTOR)
VORFILTER MONTAGE OHNE VORFILTER
ÖLKÜHLUNG OHNE WASSER/OELTAUSCHER
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
UNTERBRECHUNG KRAFTSTOFFZUFUHR MIT UNTERBRECHER TREIBSTOFFVERSORGUNG
VORSCHRIFT 70/551 (KRAFTSTOFFLECK) MIT RÜCKSCHLAGVENTIL
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG UNGESTEUERT
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 16 X 61
FELGENART STAHLFELGE
DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE DURCHMESSER 17,5
DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE JB2A
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 175/70 R14 T NICHT VERSTÄRKT
MONTIERTE RÄDER RAD 5 ZOLL 1/2
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM OHNE RAD-ANTIBLOCKIERSYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN (21)
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=22
ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG OHNE ANTI-SCHLUPF
HYDRAULIKANSCHLAG OHNE HYDRAULIK ANSCHLAG
HYDRAULIKPUMPE PUMPE 6+2 + ANTI-ABSENKUNG
FEDERKUGEL HI KUGEL AUFHAENGUNG HI VERBESSERTE
AKTIVE FAHRWERKSTABILISIERUNG OHNE AKTIVE STABILITAET
FEDERKUGEL VO DESMOPAN MIT TALC
DRUCKSPEICHERKUGEL KUGEL SPEICHER "DESMOPAN"
FUNKTIONSWEG LENKMECHANISMUS LENKSMECHANISMUSHUB 161
HYDRAKTIVFEDERUNG OHNE HYDRACTIVFEDERUNG
Karosserie Ausstattung
HUPEN STANDARD HUPE
SPOILER HI MONTAGE OHNE SPOILER
RADZIERKAPPE (STIL) TYP "ALBERVILLE", 8 OEFFNUNGEN, 14 ZOLL
SEITLICHE BLINKLEUCHTEN SEITENWARNLEUCHTEMONTAGE
DRITTE BREMSLEUCHTE OHNE ZUSATZ STOPPLEUCHTE
DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE DUESE OHNE ENTFROSTER
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL SPIEGEL OHNE VERSTELLUNG BEI RUECKWAERTSFAHRT
SCHALLDÄMMUNG MOTOR GERAEUSCHDAEMMUNG UNT MOTHAUBE
LICHT WEISSES LICHT
SCHWEIBENWISCHER VO INT VAL WISCH OHNE WAS ST ANZG
SCHWEIBENWISCHER HI SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
STOSSFÄNGER KARROSSERIEFARBE, ANSCHLUSSLEISTE GRAU
KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES
NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER NICHT BEHEIZT, MANUELL
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER, MANUELL
ERSATZRAD FELGE + REIFEN NICHT STANDARD
ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENSPIEGELBLENDE KAROSSERIEFARBE
SCHIEBEDACH FESTDACH
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
arrow-down.gifAusstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
KOPFSTÜTZEN HI OHNE HINTERE KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORNE VERSTELLBAR
SITZBANK HI UMKLAPPBARE RUECKSITZBANK
ARMLEHNE SITZBANK HI OHNE ARMLEHNE HINT
AUTOTELEFON OHNE RADIOTELEFON VORRUESTUNG
SICHERHEITSGURT HI AUFROL GURT HINT + MITTL AUFROLLER
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT OHNE ALARM
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) GEMAESSIGTES LAENDER
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
RADIOAUSFÜHRUNG VERSORG ANT EMPF LT SPR H TOEN
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ARMATURENBRETT OHNE HOLZDEKOR
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LESELAMPE
TÜRVERKLEIDUNG TUERFUELLUNG OHNE HOLZDEKOR
LAUTSPRECHER 4 LAUTSPRECHER
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM DAEMMUNG 5KG/M2
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) OHNE ISOLIERUNG (VORHANG,SONNENBLENDE,SCHIEBEDACH)
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR
EINSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRERSITZ OHNE EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ BEIFAHRERSITZ OHNE EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE
INNENVERKLEIDUNGEN DACHBEZUG OHNE STOFF + PLIP
LEHNE VORDERSITZ OHNE ARMLEHNE VORN
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
FENSTERHEBER VO IMPULS BETAETIG SCHEIBENHEB VO
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN MANUELL BETAET
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHRERSEITE ELEKTRISCH
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRERSEITE ABBLENDBAR+BEIFAHRER OHNE BELEUCHTUNG
ÖLANZEIGE OHNE OELSTANDSANZEIGE
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
KONTAKT FAHRLICHT (FUNKTIONSWEISE) WEGFAHRSPERRE STANDARD
RADIOEMPFÄNGER KONZESSION
KLIMATISIERUNG REGULIERTE KUEHLUNG
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ OHNE FAHRERSEITE ERHOEHUNG
EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR MIT REGULIER KLIMAANLAGE/TEMP
ABLAGE (SONSTIGE) ABLAGEN AN VORDERTUEREN, UNTEN
FAHRERAIRBAG OHNE AIRBAG FAHRERSEITE
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
BODENMATTE HI TEPPICH DILOURS F330
BODENMATTE TEPPICH DILOURS F330
ZEITRELAIS BELEUCHTUNG VERSTELLBARE VERZOEGERER
TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) OHNE AUSSENTEMPERATURANZEIGE
KONTAKT WEGFAHRSPERRE
WASSERTEMPERATURANZEIGE WASSERTEMPERATURANZEIGE + ROTE LEUCHTE
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD GEPOLST 2 SPEICHENLENKRAD
Elektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 9
HUPEN STANDARD HUPE
BATTERIE BATTERIE L1 250
ANLASSER ANLASSER KLASSE 3
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
LICHT WEISSES LICHT
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF TENTATION
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL VERSTAERKTE TUER
FAHREN GUTE STRASSE
WARNDREIECK WARNDREIECK
LEISTUNGSÄNDERUNG (STEUER-PS) FISKALISCHLEISTUNG VERMINDERUNG
... und ich wunderte mich, wieso der kein ABS und nicht mal Fahrerairbag hat!? Lt. Orga Nr. war die Produktion im April 1995! ....und EZ war in Bayern.....:D:o
Vielen Dank an Kugelblltz!!:)
PS: Lackcode fehlt leider auf der Liste .... am Auto leider auch. Welches blau?
Fred, kriegst du den Code auch noch raus? :D HBU
Hallo Silvercork,
Leider hab ich die Farbe nicht gefunden, das wurde beim X1 anscheinend noch nicht erfasst. Habe die FIN/VIN meines alten X1 mal durchlaufen lassen, keine Karosseriefarbe. Beim X2 findet er die Farbe. Stell mal ein Foto von dem Wagen ein, dann können wir raten... ;)
Fred :)
vor 5 Stunden, Kugelblitz sagte:
...dann können wir raten
...oder mittels Farb- und Ausstattungsliste eingrenzen.
Farbliste habe ich in meinem Archiv.
vor 11 Stunden, Silvercork sagte:
Die x1- Preisliste Citroen Deutschland Stand 25.Juli 1995 gibt ABS und Fahrerairbag als "serienmäßig ohne Aufpreis" an.
Dann hast Du wohl einen der letzten ohne diese Features.
Fred
Die Ez war im Nov. 1995 in Bayern.
Ich vermute, dass es ein ausländisches Fahrzeug ist, das dann über (dunkle?) Wege von BAYERN:huh: importiert wurde.:D
Farbe ist dunkelblau metallic. Zur Auswahl stehen dann: EPG, KPK ... ??
vor einer Stunde, ACCM Fred sagte:
ABS war in Deutschland doch von Anfang an serienmäßig an Bord.
In Benelux beispielsweise ABS als extra. (sofern meine Erinnerung mich nicht trügt)
vor 6 Minuten, ACCM Freddy sagte:
Freddy, bist du da ganz sicher? Ich hatte hier schon mal einen frühen X1 ohne ABS und mit Fensterkurbeln vorn.
War ABS bei X-Austattung vielleicht Option?
vor 1 Stunde, Silvercork sagte:
ABS war in Deutschland von Anfang an auch bei der X-Ausstattung mit drin.
Nach meinen Microfiches war ABS bei den Ausstattungsversionen X und bei SX als Option erhältlich (bis ´97 (widerspricht der o.g. Preisliste)). Bei VSX, Activa war ABS immer ´drin.
Fred
... deshalb schrub ich oben von der Vermutung des Imports aus einem Land wo es diese Ausstattungen nicht gab (Austira, Niederlande, Spanien, Italien ?....)
Ja, das kann sein.  kann man das nicht irgendwie über die Papiere erkennen?
Kannst dann ja glücklich sein, daß er eine Servolenkung hat.
Die x1 gab es ja auch mit einfacher Zahnstangenlenkung ohne Hydraulik, aber wohl  auch nur in nicht-deutschen Ländern.
Fred
Im Originalbrief sollte bei Import aus dem Ausland ein entsprechender Vermerk stehen ("Brief zugeteilt für aus XY eingeführtes Fahrzeug" oder so ähnlich). Ich kenne aber auch einen XM Break Y4 der über eine deutsche Niederlassung als Neuwagen verkauft wurde und kein Hydractiv-Fahrwerk hat (Originslbrief mit Stempel der CDAG,also kein Import). Offensichtlich gab es Mittel und Wege solche Fahrzeuge auch in D zu kaufen.
Soweit ich mich erinnere, sollte ABS anfangs in Deutschland eine Option sein, zumindest bei den mageren Ausstattungen. Irgendwann hiess es dann, ABS ist immer Serie.
Hierzu müsste ich mal in mein Archiv abtauchen und auf die Suche gehen.
So etwas könnte dann aber nur bei den allerersten Xantias der Fall sein,bei Produktionsdatum 04/1995 eher nicht mehr. Bei Produkteinführungen gibt es manchmal halt noch Unsicherheiten oder Probleme. Die allerersten Xsara Picasso Exclusive kamen auch ohne vollautomatische Klimaanlage in den Handel, diese Komponente war schlicht und einfach nicht rechtzeitig fertig geworden...
