bei mir gehn die Vorderräder sehr schwer zu drehen, nun will ich die Trommeln vorne runtermachen, weil beim entlüften auch noch Bremsflüssigkeit rausläuft.
Gibt es da etwas besonderes zu beachten oder so um die Bremstrommeln herunter zu bekommen?
Abzieher habe ich.
Danke für die Hilfe
ACCM Gerhard Trosien
Zentrale Mutter entfernen (einmal Linksgewinde!),
durch die 2 Löcher in der Bremstrommel insgesamt 6 Schrauben (SW11) des Radlagerdeckels entfernen,
mit den Excentern Spiel zw Bremsbacke und Trommel vergrößern
Vielen Dank,
werd ich gleich morgen ausprobieren.
Links ist Rechtsgewinde und rechts Linksgewinde
Am 12. Oktober 2016 at 11:38 , ACCM Gerhard Trosien sagte:
So hab heute die Trommel runter bekommen. Vielen Dank nochmal für die Tips.
