standheizungstraum
Hallo Freunde, habe einen neuen C5 III exklusiv mit Problem im Automatikgetriebe.
Wenn ich fährt der 1. Gang hoch, danach der 2. Gang bis auf Ca. 1600 Umdr. dann
unterbricht der Vortrieb kurz fällt 200 Umdr. zurück und fährt dann normal bis ca.
1800 Umdr. hoch und schaltet in den 3. Gang.
Wenn man nicht auf den Umdr. messer sieht meint man das Getriebe würde einen Gang
höher schalten. Tut es aber nicht. Meine Werkstatt hat schon die komplette Ventilsteuerung
getauscht, ohne Erfolg. Sie wissen nicht weiter. An was kann das liegen.
Der C5 ist von März 2016.
Ist das nicht die Wandlerüberbrückung die da schaltet?
standheizungstraum
vor 21 Minuten, ro4drunn3r sagte:
Hallo, meine Werkstatt hat die komlette Ventilsteuerung, der Kasten mit den ganzen Ventilen am Getriebe ausgewechselt.
Und meint das  wäre der Wandler. Ich stelle mir den Wandler anders vor. Aber was soll ich dem gegenüber stellen als
armer Elektrotechniker? Jedenfalls hat sich an dem Zustand nichts geändert.
Die Unterbrechung gleicht voll und ganz einem Gangwechsel, aber es ist ein 6-gang nicht 7.
Macht er das nur zwischen dem 2. und 3. Gang?
standheizungstraum
Nein, nur zwischen dem 1. und 2. Gang.
Und auch nur da, sonst schaltet er problemlos rauf oder runter.
Egal mit wenig oder viel Gas. Bei wenig Gas ist die Unterbrechung 1-3 sek. , bei viel Gas ca. 1 sek..
Ach nur zwischen dem 1. und 2. Gang.... Dann kann es die Wandlerüberbrückung nicht sein. Warst du schon mal bei einer anderen Citroen Werkstatt?
standheizungstraum
Habe mein  Problem der Citroen Niederlassung in Köln mitgeteilt.
Wollen sich mit meiner Werkstatt in Verbindung setzen. Bin mal gespannt, die Dame die mir geschrieben hat
soll eine Gärtnerlehre gemacht haben. Bei einer anderen Werkstatt war ich noch nicht.
standheizungstraum
hallo, mittlerweile haben wir den 21. Oktober und immer noch keine konkrete von Citroen.
Muss doch wohl ein schwieriger Fall sein, auch hier noch keine Meldung nach der 4.
