Hallo und guten Abend,
Ich habe meiner Frau einen guten gebrauchten Berlingo, 1,6 16V Bj 04/2002 gekauft.
Allerdings hat er ein paar kleine Probleme.
1. Die geöffneten Schiebetüren entriegeln nicht wenn ich den Türgriff betätige. Der Haken unten an dem Rollenmechanismus bewegt sich nicht. Ich kann den Haken unten an der Feder entriegeln. Fehlt nur Fett, oder kann in der Tür etwas aushaken. Ist bei beiden Türen gleich.
2.Klima funktioniert nicht. Knopf leuchtet nicht beim betätigen. Auch nicht wenn ich die Außenbeleuchtung anmache. Dann leuchten die Knöpfe und Schalter daneben, aber der Klimaknopf bleibt dunkel.
3. Die Anzeige der Wassertemperatur steigt auf 3/4 der Anzeige. Dann geht der Lüfter an. Hab mich auf der ersten langen Fahrt gleich erschrocken. Normal für Berlingo????
Danke
Zu 1: Seilzug einstellen. Von unten an der Tür 30er Torx lösen mit der der Seilzug geklemmt wird und dann so weit ziehen bis sich der Haken gerade eben bewegt. Dann Schraube gut anziehen.
Zu 2: Stecker evtl. abgezogen um eine Betätigung zu verhindern
Zu 3: während der Fahrt sollte der Zeiger etwa mittig stehen, im Stand ohne Fahrtwind steigt er dann an und irgendwann läuft der Lüfter an
