Wenn die schwarze Plakette die Fahrzeugident.nr ist.
was ist dann die Nummer der roten Plakette? Und nein es ist nicht die Motornummer  da ist nochmal eine andere Plakette.
Von anderen Modellen kenne ich die "numéro de coque", eine Art Seriennummer der Karosserie. Ich denke so etwas dürfte es beim H auch gegeben haben...
vor 2 Stunden, bx-basis sagte:
Bei den jüngeren Modellen ist  die "numéro de coque" nur noch eine Papieretikette. Die Nummer entspricht der Ordnung wie die Karosse vom Band gelaufen ist und repräsentiert die Ausführung, den Produktionszeitpunkt und den Produktionsort der Karosserie.
Identisch den D Modellen:
http://www.nuancierds.fr/Conservatoire2bis.htm
vor 11 Stunden, UNI-HY sagte:
Super vielen Dank.
weil ich dachte schon ich hätte die falsche Nummer zum beantragen vom Datenblatt durchgegeben.
Komischerweise stehen auf meinem Datenblatt zur Fahrzeugident.nr die normalen Maße vom HY und ich habe ja einen der ca. 6 Meter lang ist.
Wurden die Verlängerungen beim H nicht grundsätzlich nachträglich durch Karosseriebauer realisiert?
vor 23 Minuten, bx-basis sagte:
Das weiß ich leider nicht.
Ich habe leider keine Papiere zu dem Fahrzeug. Das wäre meine nächste Frage wo ich die herbekomme. Der HY war nie in Deutschland zugelassen.
ACCM Gerhard Trosien
vor 1 Stunde, bx-basis sagte:
Ja.
Die verschiedenen Karossiers bezogen von Citroen fertige Autos, die wurden dann auseinandergeschnitten und vorgefertigte Teile eingesetzt - zwischen den Achsen, hinter der Hinterachse, oben unterm Wellbechdach, in jeder nur denkbaren Kombination.
Vielleicht kommt der eine oder andere JETZT darauf, warum die verlängerten, was Rostschäden angeht, NOCH schlechter sind, als die kurzen...
vor 50 Minuten, ACCM Gerhard Trosien sagte:
Neben den ,,tole court" (verblechten kurzen) ab Band konnten die zertifizierten Karrossies auch die kurzen Chassis bestellen:
die z.b nachträglich mittig verlängert und aufgebaut wurden. Sonderkarosserien ab Band konnten nur ab der Holland Fertigung Citroens  aus Amsterdam (Stadionplein) als Eigenfertigung bezogen werden (die rosten dann auch nicht so arg ;-) sind aber selten).
Der zertifizierte Karosseriebauer hatte nach erfolgter Transformation oder nach dem Aufbau ab Chassis seine Plakette zusätzlich an zu bringen:
http://amicale-police-patrimoine.fr/Medias/Le H Currus/HY_01_sortie_de_grange_210707_008.jpg
Bearbeitet von UNI-HY
Hallo Ege,
ließ nochmal bitte Deinen Beitrag: HY 72 ohne Papiere ... da habe ich Deine Fragen schon beantwortet.
Frank
