Dieter Westendorf
Passt eine 16PS Kurbelwelle in den 12PS Motor? Beide haben 62mm Hub, was ist anders?
Hallo Dieter
JA
Eine 16er Welle passt prinzipiell in ein 12er Aggragat. Die 12er Welle hat Schwungradseitig einen Simmering und Lüfterseitig eine Rückförderschnecke.
Die 16er Welle hat diese Rückförderschnecke nicht.... Diese wird einfach durch den 16er Typischen Simmering ersetzt. Maße sind im Block identisch.
Desweiteren ist auch noch zu Prüfen ob auf UT das Kolbenhemd an den Wangen der 16er Welle mit minimaler Luft vorbei geht.... Manchmal passt es nicht oder es ist zu eng. Dies hängt mit den verschiedenen Zuliefererfirmen der 12er Kolben zusammen. Wenn aber 16er Kolben genommen werden ist der Freigang selbstverständlich. Meistens passt es aber. Und man sollte (kein Muss<) beim 12er mit 12er Köpfen auch bei den dazugehörigen Kolben bleiben. Diese haben nämlich eine andere Form des Kolbendachs.
Die 16er Welle hat auch noch andere Lagerspiele.... der gestiegenen Höchstdrehzahl geschuldet und eventuell anderes Lagermaterial.
Habe deine angebote Welle gesehen.... gib die lieber mir :P:rolleyes: ich fahre die Dinger 20000 Kilometer im Jahr
Und wegen der Tafel müssen wir auch noch schnacken:rolleyes:
Tim
