Höhenlorrektur CX
zitrone25
Ich bearbeite gerade die " Hinterachse " des CX `s.  Die Verbindungsmechanismus zwischen dem Stabilisator- Höhenkorrektur und Niveaueinstellungsgestänge besitzt doch ein Gleitlager über der HK in dem es läuft. Ich denke es ist Kunststoff. Es ist mit einer Spange zum einfachen Austausch versehen.  Wenn dort Spiel ist dürfte d. Niveauregulierung auch unpräzise werden.
Wo bekomme ich dieses kleine Lager her ? Bei der CX Basis kann ich es nicht finden.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Melde Dich bitte bei mir, ich müsste so etwas noch haben.
Auf jeden Fall ist dort kein Kunststofflager drin. Es ist aus Messing oder...?
Jo
Ist Messing und erst bei sehr hoher Laufleistung erneuerungsbedürftig.
Meist reicht ´ne ordentliche Fettportion, idealerweise vorher ausbauen und getrennt fetten, damit´s auch wirklich dazwischen ist.
Eine neue Buchse wäre auch nur die halbe Wahrheit, denn der Stab nutzt dort auch ab. Also Stab messen und ´ne Buchse drehen lassen auf das Istmass.
MfG
Volker
vor 23 Stunden, zitrone25 sagte:
Wenn Du wieder dran bist, könntest Du bitte zwei oder drei Fotos machen? Danke!
