Kraftstoffilter C5 II 2.0 HDI wechseln
ich will bei mir zu guter letzt nun noch den Dieselfilter wechseln (C5 II, 2.0 HDI)
Wie komme ich an den Filtereinsatz ran?
Ich bekomme den Deckel nicht abgedreht.
Gibt es da einen Trick?
Nö da gibt es keinen trick, einfach mit der ratsche oder ringschlüssel aufdrehen.
Wenn du pech hast reißt das gehäuse und muss ebenfalls ersetzt werden, ist mir aber noch nicht passiert.
p.s. vorher natürlich die leitungen ab machen und den stecker abziehen.
Bearbeitet von 63mart
Muss da noch irgendwas entwässert werden?
Das gehäuse sollte an der unterseite einen ablassschraube haben. Die kannst du aufdrehen und den behälter leerlaufen lassen. Falls aber kein wasser zu erkennen ist, kannst du das auch lassen, dann füllt/entlüftet sich das system auch wieder schneller.
