CX läuft nicht mehr
DSpecial
Ein Bekannter hat sich vor kurzem einen CX Pallas aus dem letzten Modelljahr der Serie 1 gekauft welcher nun nach und nach restauriert werden soll. Leider hatte der Tank Rostschäden und wurde getauscht, gleichzeitig die Bezinpumpe und die Einspritzdüsen wurden gereinigt. Jetzt ist es so, dass der Wagen super anspringt, läuft aber nach kurzer Zeit wieder ausgeht. Leider zeigt er dieses Verhalten momentan immer.
Hat jemand evtl. eine Idee? Vielleicht ein bekannter Fehler?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Doppelrelais? Geht an über Kaltstartventil, spritzt aber dann nicht regulär ein? Sitzt ubeim linken Scheinwerfer bzw. in der Nähe, tauschen gegen anderes.
Bearbeitet von sturmdres
vor 32 Minuten, sturmdres sagte:
Testen kannst Du es ganz einfach, Stecker abziehen (sollte das einzige blaue Relais sein) und die Kontakte 87b und 30 mit einem Stück Kabel brücken. Dann sollte die Benzinpumpe laufen und das Auto nach dem Starten nicht mehr ausgehen. Aber die Kontaktbrücke wieder abziehen, nach dem Test sonst läuft die Pumpe solange bis die Batterie leer ist. Gruß André
