Lichtmaschine AX 1.0 1994 33 kW 45PS gesucht
Kugelblitz
Unser AX (AX 1.0 Teen Tonic, 1994, 33 kW/45PS) braucht eine neue Lichtmaschine, die alte wirft keinen Strom mehr ab und die Ladekontrolleuchte glimmt.
Wer kann etwas anbieten? Bitte PN an mich. Danke!
Fred :)
Neuteil 105,- Euro. Cevam, 70 A.Keine Altteilrücknahme notwendig.
Moin Fred,
hast du schon mal nach den Kohlen - Kohleträger geschaut ? Gibts den evtl. einzeln einzubauen ? ;)
ich würde erst mal gucken, ob die Schleifringe gut genug sind für neue Kohlen. Die Kohlen sind in den Regler integriert. Teile finden sich u.a. auf lima.de.
ja natürlich dort zuerst schauen. ;)
Wie beim alten CX sind die Kohlen im Träger integriert. Ich hatte mir erst Kohlen einzeln gekauft, dann aber festgestellt, das die eingeschweißt sind, also einen kompletten Träger von der CX Basis bestellt. Passt sehr gut.
Lima .de kannte ich auch noch nicht. Schon dort einer Teile bestellt ?
http://www.lima-shop.de/site/
Regler für CX und BX gibts dort schon mal nicht, erst ab AX, daran sieht man schon, das auch Teile für BX seltener werden.
Teile sollte es auch unter :
https://www.der-ersatzteile-profi.de/
für gewerbetreibende Autoteile Post.de
http://www.autoteile-post.de/
Bei den im AX (und BX) meist verbauten Valeo-LiMas bringt der Austausch der Kohlen (inkl. Regler da fest integriert) meist überhaupt nichts oder hilft nur kurz da der Rotor normalerweise tief eingelaufen ist. Für Sparfüchse gibt es neue Lichtmaschinen sogar schon für unter 60€, und auch die halten wieder ein paar Jahre durch. Mit anderen Worten: Reparatur oder Gebrauchtteil ist m.E. vollkommen sinnlos...
Haste n Bild mit mit nummern für mich
Müsste diverse im lager haben
So, neue Lichtmaschine ist bei mir gelandet und eingebaut. Ich habe fertig. :)
