Frage an die Spezialisten eines Ur-Xsara Baujahr 1998:
Seit kurzer Zeit blinkt die Kontrolllampe für den Airbag. Da ich in einer Woche Termin zur HU beim TÜV
habe und mit blinkender Lampe chancenlos bin, würde ich gerne die Birne entfernen. Wie kommt man an das Ding,
ohne das Armaturenbrett zu zerlegen. Hatte schon mal jemand dieses Problem?
Gruß Otto
Ich würde den Fehler beheben. Meist nur die Stecker der Gurtstraffer unter dem Sitz. Mal überall wackeln, wenn die Lampe aus bleibt hast Du den Fehler gefunden. Auf Dauer hilft es die Kabel zu verlöten. Ach ja, auslesen kann man das Teil auch...
Zum Entfernen der Kontrolleuchte muß die Tachoeinheit raus.
Danke für die schnelle Antwort. Werde morgen also den ominösen Stecker unterm Sitz begutachten und notfalls die fehlende Verbindung herstellen. Über Erfolg oder Misserfolg werde ich berichten.
Gruß Otto
Sind es nicht 2 Leuchten? Airbag und Seitenairbag?
Ronald
Korrekt. Für die Gurtstraffer ist die Airbagleuchte zuständig, die Seitenairbags haben eine eigene Leuchte.
Bei unserem hat es dauerhaft geholfen den Stecker unterm Sitz zu lösen und mit Kontaktspray zu behandeln. Löten ist also nicht zwingend erforderlich.
Arbeit beendet: Stecker abgezwickt- Drähte abisoliert - Schrumpfschlauch drübergezogen - Drähte verlötet - Schrumpfschlauch über Lötstellen gezogen - Drähte mit Schlauchbinder am Sitz befestigt, hätte man ab Werk gleich so machen können.
Fein, wenn am Armaturenbrett nichts mehr blinkt. Meinen aufrichtigen Dank an das gesamte Helferteam
Gruß Otto
vor 8 Minuten, ottomitc6 sagte:
Hätte man nicht, zumindest hätte das die Sitzmontage im Fahrzeug wesentlich komplizierter gemacht. Aber man hätte bessere Steckverbinder verbauen können...
