Mit XM liegengeblieben und springt nicht mehr an
vor 5 Stunden, JanBo.Sattler sagte:
Eigentlich müsste man das auch so mit nem Multimeter messen könen( mit angeklemten GSG)Benzineinspritzdüsen stecker abziehenn und nach Masse auf Durchgang prüfen. Vorraussetzung ist natürlich das die Düsen massegeschaltet sind...würd ich als Elektrolaie vermuten :D, Falls Plus geschaltet müssen das die Experten erklären.
viele Grüße
Janbo
Bis dahin stimme ich dir zu, aber von der Widerstandsmessung an den Steckern der Einspritzventile würde ich Abstand nehmen. Könnte dem/den Steuergeräten am anderen Ende u.U. nicht so gut schmecken ;)
Habe noch nie mit einem Multimeter die Ansteuerung eines Einspritzventils gemessen, aber einen Versuch ist's durchaus wert. Zeigt das Multimeter gar keine Spannung an, ist's eher schlecht. Zeigt's irgendwas an ... schon besser :)
Eine Prüflampe (vorzugsweise LED) könnte auch funktionieren.
___
Normalerweise müsste man das nach ein paar Startversuchen riechen, ob er Sprit bekommt oder nicht.
Die große Kunststoffmutter der Benzinpumpe dürfte es noch bei Cit neu geben (nicht "NFP"). Die wirst du aber sowieso nicht zerstören ;)
Und ich kann nur sagen - die Einbaulage des Kraftstofffilteres vor ORGA so und soviel ist ein Kinderspiel gegen das, was es an manch anderem Auto gibt :D
Bearbeitet von TurboC.T.
Von Widerstandsmessung hatte ich auch gar nichts geschrieben B). Den Widerstand der Düsen an sich könnte man problemlos messen, mach in diesem Fall aber nicht so viel Sinn.
viele Grüße
Janbo
"Auf Durchgang prüfen" ist für mich: den Widerstand eines Bauteils oder des Kabelsatzes zu messen :)
Was willst du auf Durchgang prüfen?
Gruß Marcel
Auf Durchgang prüfen sieht für mich so aus: Messpitze 1 an ein Kabelende, messpitze 2 ans andere oder eben an Masse. Wenn es piep macht hat es Durchgang:D Wie und was man in diesem Fall prüft also, Massedurchgang oder ob eine Spannung anliegt hängt davon ab wie das Einspritzsystem arbeitet.
Wobei ich vom Motorsteuergerät den Durchgang zu den Einspritzdüsen messen würde, nur so kann man das Gassteuergerät ausschließen..Wie gesagt, ich weiß nicht wie die Einbindung bei Vialle gelöst ist. Bei KME ist es halt so das das Einspritzsignal durch das Gassteuergerät geschliffen wird. Auch wenn die Gasanlage nicht läuft. Damit der Benzinbetrieb gewährleistet ist, muss aber das Steuergerät angeschlossen sein.
Grundsätzlich ist es so, das bei Durchgangsmessung das Messgerät, egal ob digital oder analog, eine Spannung rausgibt. Empfindliche Teile, die dieser Spannung ausgesetzt werden und die Spannungshöhe nicht ab können, können dadurch Schaden nehmen.
Gesendet von eiPhone mit Tapatalk
Das mag sich von Gasanlage zu Gasanlage unterscheiden, aber ich kenne es folgendermaßen: Die Gasanlage trennt die Verbindung zwischen Motorsteuergerät und Einspritzdüsen, wenn der Wagen aus Gas läuft (per Öffnerrelais oder Transistor, innerhalb des Gassteuergerätes oder in einem Zusatzsteuerteil, wie René schrieb)). Wenn der Motor auf Benzin geschaltet ist, oder die Gasanlage abgeschaltet ist, besteht also diese Verbindung, sodass der Motor ganz normal auf Benzin betrieben werden kann.
Ich kann morgen Herrn Fleshouwer mal fragen wie es genau bei Vialle ist.
Oh du hast da Kontakte? Das wäre bestimmt hilfreich...
vor 8 Stunden, Dr.Jones sagte:
Jo..viel Spaß. Das ist eine der besten Fortbildungen die wir haben. Denke er wird es wissen, und du hast recht. Im Gasbetrieb wird natürlich getrennt.
Sonst würde das flüssige Gold ja immer mit verbrannt.
Janbo
vor 9 Stunden, Dr.Jones sagte:
Nicht ganz, denn laut meinem Kumpel gaukelt das Gassteuerteil dem Steuergerät vor, dass es erfolgreich einspritzt.
Also simuliert es die Einspritzdüsen.
Und wenn beim defekten Gassteuerteil genau das, oder ein Kurzschluss, oder eine Unterbrechung, so zum Steuergerät weitergegeben wird, kriegt der Motor keinen Spritt.
Wenn dem Steuergerät nicht mitgeteilt wird, dass es Spritt einspritzt, stellt es aufgrund eines "Fehlers" den Motor ab, also muss das Gassteuerteil wohl genau dies machen beim Gasbetrieb.
René
vor 8 Stunden, René Mansveld sagte:
Was ja nur bedeutet, dass die vom Einspritzsteuergerät kommenden Leitungen nicht ,,offen" bleiben, sondern über einen Widerstand, der den Wert der Magnetventile der Einspritzdüsen hat, kurzgeschlossen werden, damit weiterhin in etwa der Strom fließt, den das Steuergerät erwartet. -> Komparatorschaltung; sonst käme wohl in etwa der Fehler ,,Einspritzventil(e) Unterbrechung oder Kurzschluss zu Masse"
->MKL und ggf KEIN Motorlauf.
Es wurde mir weiterhin bestätigt, dass wenn der Motor auf Benzin geschaltet ist, oder die Gasanlage abgeschaltet ist, besteht also diese Verbindung, sodass der Motor ganz normal auf Benzin betrieben werden kann.
Wenn das Gassteuergerät abgezogen ist, läuft natürlich gar nichts.
Um ein defektes Gassteuergerät (was aber eher unwahrscheinlich ist) auszuschließen, gibt es einen Adapter, den man anstelle des Gassteuergeräts an den Stecker des Kabelbaums steckt. Wenn Du an so einen nicht kommst, könntest Du den Gaskabelbaum an den Einspritzdüsen abziehen und wieder original verbinden (also die Leitungen vom Motorsteuergerät mit den Einspritzdüsen). Glück wenn nicht zerschnitten sondern mit Zwischensteckern gearbeitet wurde.
Aber vorher würde ich die Hinweise von der ersten Seite abarbeiten: Benzin, Zündung. Fördet die Spritpumpe?  Und nicht dem Kurzdruckphänomen auf den Leim gehen. (Druckaufbau, aber keine Menge)
So,ich habe jetzt den neuen Benzinfilter eingebaut,daran liegt es nicht;).Allerdings habe ich jetzt auch die Pumpe nicht mehr laufen hören nach dem neuen Starten,eigentlich hätte sie fördern müssen weil der Spritfilter ja gefüllt werden muß.Auffällig: Es war kein Druck auf der Benzinleitung den ich ablassen hätte müssen,nicht vor und auch nicht hinter dem Filter.Nächstes Objekt ist dann die Benzinpumpe,Druckmessung kann ich mir wohl schenken.
Er läuft wieder!
Der Übeltäter war die Benzinpumpe,ich habe ihm eine neue eingebaut.Original verbaut war eine von Bosch,nun ist es eine von Magneti Marelli,ein wenig dünner und kürzer.Das habe ich mit Dichtungsringen ausgeglichen.an der alten Pumpe war das Saugsieb kaputt,wäre ein Indiz fürs versagen,vielleicht ein Fremdkörper angesaugt und Pumpe blockiert.
Ok,kleine Nebenwirkungen gibts auch.Die Nachbarn werden mich wohl für verrückt erklären weil ich wie Rumpelstilzchen um den XM rumgesprungen bin wo er angesprungen ist:D.
Gratuliere und die Sprünge kann ich nach soviel Suche verstehen!
Du hast richtige Ursache, also die Benzinpumpe, aber schon im ersten Beitrag erwähnt.
Bestätige bitte noch kurz, das der Wechsel des Benzinfilters, der bei deinem Modell auch so blöde direkt neben dem rechten Hinterrad sitzt, so dass man schlecht sieht, man außerdem noch den Auspuff hinten leicht lösen muss und dass man dann auch noch mit so einem seltsamen "Band" vor allem beim Wiedereinbau zu kämpfen hat. Das muss zumindest als "mittelschwer" bezeichnet werden.
Die Fußmatten wechseln, das ist leicht, aber nicht den Benzinfilter.
Bearbeitet von Steinkul
Nein,der Benzinfilter ist bei meinem rechts am Schweller....erschwerend ist das der Wagen "unten" war. Und natürlich hat er alle Register des Widerwillens gezogen.Natürlich war der neue Filter größer als der montierte,selbstverständlich ist das Winkelstück aus Kunststoff gleich mal abgebrochen,ich hab dann einen neuen Benzinschlauch vom Tank zum Filter runter gelegt und ich mußte leider feststellen das der alte Filter da nur so drin hing,das vorgesehene Band zur Befestigung ist nicht mehr vorhanden,da muß ich mir noch was einfallen lassen.
  • 4 Wochen später...
Ich grüble immer noch wie ich den Spritfilter an besten festmache. Leider ist mir nicht ganz klar wie er original befestigt war.Da ist nichts,keine Schelle,Klammer etc. Wie sieht das denn Original aus da unten ?:confused:
