BX-Zylinderkopf 1.6 und 1.9
Frage an die BX-Spezialisten:
Sind die Zylinderköpfe der 1.6 und der 1.9-Motoren gleich (bis auf die Nockenwelle...)?
Danke im Voraus
Uli H.
Angeblich gabs mal einen 128 PS 1,9 er mit größeren Ventilen hat mir ein Püschomeister erzählt. Aber ich hab schon 1,9 er auf einen 1,6 er gebaut
Die Köpfe mit puls-air system sind auch anders, am besten Datenblätter vergleichen.
Die im Serie 2 verbauten Kat-Motoren haben identische Köpfe. Bei sehr alten Modellen gab es leichte Unterschiede, der GTi ohne Kat hat einen komplett anderen Ansaugtrakt und einen spezifischen Zylinderkopf.
Was ist mit dem BDY ohne Zündverteiler?
Kopf ist identisch mit BDZ, lediglich das angeschraubte Gehäuse wurde für die neue Zündspule angepaßt.
Wisst ihr, welche Motoren zu meinem 1,6i Bj. 1993 kompatibel sind. Welche Motorcodes haben denn die 1,6 er Motoren?
XU5M vermute ich nach Recherchen, aber weiss nix genaues.....
Mein Zkopf hat wahrscheinlich auch ein Problem.. grrr..
1.6er von 93 ist BDY, Kopf ist auf jeden Fall identisch mit den im BX ebenfalls gängigen BDZ, DDZ, DKZ.
Brauchst du einen ganzen 1,6 er  Motor ? liegt hier rum
Wenn ich mich nicht irre, sollte der hier passen:
Ist noch da ... und ist einfach zu versenden :)
Gruß Stefan
