bin gerade etwas am rätseln. Mein Kabelbaum Ente 2cv 6 ist unbekannt, könnte aus dem Jahr 1973 stammen. Ich wollte den Scheibenwischer anschließen, aber die Kabel-Farben vom Stecker sind anders als die Kabel vom Scheibenwischer-Motor. Normalerweise hat man am Kabelbaum bereits die Kabel mit dem Stecker extra laufen. Bei mir gibt es aber nur 2 Kabel mit Farbe schwarz und blau. Die Kabel vom Wischer-Schalter sind weiß schwarz und blau. Hat jemand eine Idee oder muss ich durchmessen lassen.
Sandhase
musikinstrum_ente
eckige Schalter gab es erst ab 9/74. Wenn du am Schalter drei Stecker hast, ist der Kabelbaum vermutlich nach 7/81 (die Steckerfarben würden dazu passen). Oder jemand hat das mal umgebaut auf den modernen (runden) Wischermotor, der insgesamt mit vier Leitungen verbunden ist. Welcher Motor ist bei dir verbaut?
vor 2 Stunden, sandhase sagte:
Das ist bei der alten Verkabelung normal. Der alte (runde) Wischerschalter ist mit violett oder malve (Zündungsplus) und blau (zum Motor) angeschlossen. Am (eckigen) Motor sind die Stecker grün (geschaltetes Plus) und rot (Zündungsplus).
Meinst du die Steckerfarben? . Evtl. ist das ohnehin sehr dunkle violett bei dir inzwischen fast schwarz?
Hast du die Werkstatthandbücher? Da sind die Schaltpläne drin.
Patrick
Bearbeitet von musikinstrum_ente
Ergänzung
das Werkstattbuch habe ich zur Hand mit entsprechenden Jahrgängen. Ich muss einmal schauen, wie ich es mache. So wie es aussieht sind mehrere Jahrgänge in meiner Ente verbaut, da es sich um einen Komplett-Umbau handelt. Der Tacho geht beispielsweise bis 180 km/h.
Danke
Sandhase
