Moin Gemeinde,
durch geschicktes Formulieren quetsche ich es in den Bereich HY :)
Mein Zugfahrzeug ( Fabrikat erstmal egal) mit angetriebener hinteren Starrachse zeigt folgendes Schadbild:
Bei Druckbelastung durch schwere Ladung direkt auf Hinterachse: Keinerlei Auffälligkeit
Bei Zugebelastung durch Anhänger: deutl. hörbar wummerndes Geräusch
Radlager machen keine Mahlgeräusche, es wird an den hinteren Trommeln auch nichts heiss oder ungewöhnlich warm.
Hinterachsöl abgelassen um evtl. Abrieb, Verfärbung o.ä. zu sehen - Nichts.
Klingt für mich nach defektem Lager oder minmale Veränderung Teller-Kegelrad durch Zugbelastung? Das sollte alledrings durch das Schubstück der Kardanwellenhälften ausgeglichen werden.
Hat jemand 'ne IDee?
Ja nach Fabrikat gehört in die Hinterachse spezielles Öl - möglicherweise ist irgendwas drin
Öl passt - um diesen Fehler auszuschließen haben wir das ausgewechselt und genau die von Ford vorgeschriebene Spezifikation verwendet. Ich bin mit dem Wagen schon über 60 tkm unterwegs, tw. mit bis zu 2,8t am Haken. Da hat er nie gemeckert.  Gesamtfahrleistung ist 200tkm. Die Achsen halten meist 300 tkm und mehr.
Die Kardanwelle selber, rsp. das Mittellager habe ich noch nicht geprüft. Es vibriert allerdings nichts spürbar. Wäre 'ne Möglichkeit.
