die Höhenverstellung bei meinem neuen C6 geht nicht.
Der Motor will anlaufen bleibt aber sofort hängen (beide Richtungen).
Alle anderen Funktionen sind O.K..
Gruß Torsten
Blockiert da vielleicht irgendwas? Bei meinem hatte sich mal die Fußmatte festgeklemmt.
Sitz liegt schon auf dem Rücken, ist nix Eingeklemmtes zu sehen.
To
Habe die Spindel zur Kraftübertragung ausgebaut. Motor dreht vor und zurück.
Mechanik zur Verstellung blockiert. Als nächstes nehme ich mal das kleine Getriebe auseinander.
To
Habe die Hauptwelle an dem das kleine Getriebe hängt abgeschraubt.
Dadurch müssen sich verspannte Getriebeteile gelöst haben. Auf jeden Fall hebt und senkt sich nach Zusammenbau wieder alles wie es sein soll.
To
Es ist doch immer wieder ein schönes Gefühl, wenn die stundenlange Fummelei zu einem befriedigenden Ergebnis führt. Glückwunsch.
Gruß Otto
  • 4 Jahre später...
Altes Thema noch mal rausgekramt:
Dasselbe Problem bei meinem C6
Letztens hatte ich an einer Ampel mal am Schalter gespielt und der Sitz fuhr auf und ab, jetzt ist wieder nichts mehr außer dem Klacken. Frage vor dem Ausbau des Sitzes: Hat schon mal Ruckeln, Drücken, Heben, Kanten zum Erfolg geführt und ist möglicherweise die dauerhafte Tiefststellung für den Fehler verantwortlich?
Grüße   Andreas
  • 2 Jahre später...
Nachdem ich den gleichen Fehler hatte, habe ich den Sitz abgeschraubt und auch - wie ACCM Duckrot - die Spindel vom dritten Motor herausgenommen (das geht durch Verbiegen der flexiblen Welle in ihrer blauen Hülle) und habe festgestellt, dass der Motor frei dreht.
Ich wollte dann das Getriebe lösen und habe festgestellt, dass ich die 7er-Muttern kaum werde lösen können.
Frustriert habe ich dann mit der Knarre auf das Getriebe und den daran anschließenden "Kolben" (oder wie auch immer das in  Längsrichtung nach hinten führende Rohr bezeichnen will) geklopft und - oh Wunder - alles geht wieder!
Das nächste Mal werde ich also auf den Sitzausbau verzichten (verdammt lange Schrauben!) und mit einem Hammer oder einem Kuhfuss auf den "Kolben" klopfen.
Viele Grüße, Frank
