Nabend,
hatte von euch schon mal einer Probleme mit dem Innenraumlüfter beim C15?
Dass das wohl ein bekanntes Problem ist, ist mir bekannt, würde dennoch gerne wissen ob das mal jedmand langfristig in den Griff bekommen hat.
Und zwar habe ich es des öfteren, dass wenn der Lüfter läuft, und man z.b. durch eine Kurve fährt oder einen Bordstein runter fährt, dass dieser dann fürchterlichster Art und Weise das Jaulen anfängt. Ist meistens bei einem Schlag unter den Gebläsemotor weg, kommt aber wieder.
Auch abschmieren mit Fett hat nur kurz geholfen. Und in den kühlen Wintermonaten kann das ganz schön nervig werden.
MfG
CIEHT-DRÖEN
  • 1 Jahr später...
hi
Da sind die Lager vom E-Motor hin
musst du tauschen
der olle
Soweit war ich schon. ;)
Leider sind das Plastiklagerungen.
Also neue Lager rein machen iss nicht.
Denn sind die Dinger zerlegt, so sind sind die Motoren Leise. Zusammengebaut laut.
Dachte dass da vllt. Jemand ein Anderes Gehäuse oder sonst wie Experiment hat und weg bekommen hat.
Bis es dann akut wird hab ich erstmal noch genug Vorräte an halbwegs Leisen Lüftern.
  • 2 Monate später...
statt Fett beim nächsten Mal Graphit verwenden oder zusetzen, und nie nicht niemals reinigen!
