Hallo Zusammen,
weiß jemand wie ich das Birnchen (Rückfahrlicht am Nummernschild) tauschen kann. Die vier unteren Schrauben an der Heckklappe sind ab, die Plastikeinheit geht nicht ab, scheint mittig noch irgenwie noch eine weitere Befestigung zu besitzen?
LG Andreas
das Teil wird in der Mitte noch mal mit zwei Plastiknasen arretiert, so eine Art snap in. Im Blech der Heckklappe (das Du aber erst siehst, wenn die Blende ab ist) sind zwei rechteckige Durchbrüche, in die jeweils eine Metallklammer eingeklipst ist. In diese Klammern greifen die Plastiknasen ein und werden somit festgeklemmt.
Du musst die Plastikeinheit also vorsichtig nach oben drücken (von der geöffneten Klappe aus betrachtet), bis die Plastiknasen aus den Klammern rutschen. Dann kannst du die Einheit nach hinten (von der geöffneten Klappe aus betrachtet) wegziehen. Hört sich komplizierter an, als es ist, man muss sich nur überwinden, ordentlich zu drücken, auch wenn es knackt. Beim Wiedereinbau habe ich auf die Klammern verzichtet, eine war sowieso weg und die andere hat nicht mehr so richtig im Blech gehalten.
Gruß M2
Dank Dir M2, genauso hab ich es auch gemacht, die Klammern hab ich auch weggelassen,
LG Andreas
