vielleicht kann mir jemand helfen???!!!
Zum Ausbau des Radlagers vorne muss ja unter anderem das "Federbein" gelöst werden (große ca. 3 cm breite Schelle). Ist das problemlos möglich???
Günter
bei der ente,beim visa, gs, gsa, cx, bx, xm, xsara, xantia,.....?????
Also normalerweise Schraube raus und dann klopfen...rostlöserbaden!!! Rü
Hallo Torsten,
peinlich, peinlich! Das Auto ist ein XM 2.1 TD 12 V.
ah ja, dann weiter bei rü!
ehem. accm wonebel
Schlag in den Schlitz der Klemmnabe einen 8er Inbus der Länge nach rein,um sie zu spreizen.
Danach gehts durch leichtes klopfen raus.
Vorsicht mit auftreiben einer Gußschelle, beim letzten Peugeot 205 wo ein Büffel das getan hatte mußte ich beim Kundendienst feststellen das der Guß einen Riß hatte.
Rostlöder reicht, Druck im Hydrauliksystem ablassen, dann kann man das einfach aushängen, die restlichen Kugelköpfe prellen bzw. Abzieher und dann hübsch auf die Presse ( Auser es misslingt dann mit dem ganzen Auto aber in.....) Rü
ehem. accm wonebel
Die Methode mit dem 8er Inbus wurde auch schon in diversen Reperaturanleitungen beschrieben.
Übrigens ist Guß auch nicht gänzlich imun gegen endloses Gehämmer
Hallo Torsten,
was soll das heißen? Weiter bei rü??
Hi Günni
ER meinte fallst Du nicht weiterkommst 09545 50197 anrufen
wegen Fragen.... Rü
so ungefähr, du hast
"Also normalerweise Schraube raus und dann klopfen...rostlöserbaden!!! Rü"
geschrieben, ich meinte, dann so weitermachen.
aber wenn du für telefonische hilfe zur verfügung stehst, klasse!
