Hi Zusammen,
nachdem mein Xsara Picasso uns gut an die Cote d Azur hin und zurück gebracht hat und jährlich etwa 25.000Km abspulen muss, tritt nun aktuell ein Problem auf.
Zunächst Details zum Fahrzeug
Xsara Picasso 1.6 16V Benziner 109PS
BJ 10/2007 - 142.000 km
Scheckheftgepflegt - Betrieb mit Super ( kein E10 )
Wenn ich im zweiten Gang beschleunige ( im 1 und Dritten auch spürbar aber weniger ) gibt es manchmal ein kurzes Leistungsloch - so etwa bei 30km/h.
wie wenn kurz das Gas weggenommen wird.
Ansonsten alles ruhig, kein Ruckeln etc. auch kein erhöhter Spritverbrauch.
zudem bilde ich mir ein, dass ich im Fahrzeug Abgasgeruch warnehme und im vorderen Bereich ( Motorraum ) ebenso.
Kann es sein das am Abgasstrang irgendwo was undicht ist und dies das Leistungsloch zur Folge hat?
Möchte morgen mal zum Händler fahren, da das Problem nicht immer reproduzierbar ist hätten mich vorab eure Gedanken interessiert.
Vielen Dank und euch eine gute Woche
Gabriel
Noch die erste Zündspule? Halten typischerweise 6 bis 8 Jahre oder 120 000.
Hallo ludwig,welche Aufgabe hat diese spule und was kostet sowas?
Also Fehlerspreicher ist ausgelesen und demnach sei es der Gaspedalsensor.
der wird jetzt getauscht - ich werde berichten ob es die Ursache war.
Hallo Malte,
ich kann es nicht genau sagen, seit der gewechselt wurde merke ich dieses Leistungsloch nicht mehr.
Habe aber auch den Eindruck das es sporadisch war.
was im Winter in jedem Fall oft auftritt ist die Tatsache, dass er morgens zwar sofort anspringt aber - sofern ich kein Gas gebe - wieder ausgehen würde.
ich glaube das Thema wurde hier auch schonmal angesprochen - dafür habe ich noch keine Lösung
Das Problem habe ich auch mit dem Ausgehen. Wechsel sämtlicher Sensoren rund um die Drosselklappe brachte leider kein Erfolg. Ich lebe jetzt einfach damit.
Hallo Malte,
bei mir wurde noch festgestellt, dass im Bereich des Krümmers - also da wo dieser an den Motor geschraubt ist, eine kleine Undichtigkeit vorhanden ist. Wird nächstes Frühjahr gemacht.
Vielleicht ist das bei mir auch die Ursache? ich werde berichten ob es sich danach ändert.
An alten Zündkerzen kann es bei mir übrigens auch nicht liegen, da die bei 120tkm also vor einem Jahr gemacht wurden.
Kann sowas an den Zündspulen liegen?
hast du an der Heckklappe ein Rostproblem festgestellt?
Bei mir scheint die Kunststoffabdeckung über dem Kennzeichen gescheuert zu haben und ich habe nun eine kleine Lackabplatzung an der nun Rost aufkommt.
Gabriel
  • 8 Monate später...
ich ziehe das Thema nochmal hoch. meine Werkstatt meinte, dass das Problem wohl die Zündspulen sein müssen. er wird den Fehlerspeicher nochmal auslesen und dann wird ggf getauscht. es wäre zumindest eine Erklärung warum das immer im Winter ( Feuchtigkeit / fetter angereicherter Kraftstoff/Luft ) auftritt . und im Sommer wenns feucht/warm ist.
ich werde weiter berichten
