Werkstattärger ?
vor 9 Minuten, 63mart sagte:
Seit wann verwendet denn citroen die abs daten??
meines Wissens nach überhaupt nicht, aber was weiß ich schon .....
VW/Audi verwenden es zur Zeit vermehrt.
vor 24 Minuten, 63mart sagte:
Seit wann genau - Keine Ahnung. Ich kann dir aber sagen, das es im C3 meiner Oma (EZ.: 10/2014) über's ABS funktioniert. Wenn man dann von Sommer auf Winterräder wechselt, muss man einmal Knöpfchen drücken, und dann werden die neuen Räder eingelesen. :)
Danke und wieder den kenntnisstand ein bisschen erweitert :)
vor 18 Stunden, Ronald sagte:
Anhand dieser (praktischen!) Auflistung gibt es für den DS5 Hybrid nur direktes RDKS mit Radsensoren. Die Systeme sind entweder  von Schrader oder Siemens / VDO . Die Abfrage oder Änderung dieser Sensoren in der Bordelektronik ist sicher nicht von einer Temperatur (und schon gar nicht der Motortemperatur) abhängig. Von daher würde ich auch sagen, dass die Werkstatt da nicht richtig liegt.
Bearbeitet von Tim Schröder
Am 28.10.2016 at 15:43 , Tim Schröder sagte:
Hast Du deinen Namen geändert?
Nein, warum fragst du?
Weil Du meine Antwort an jemanden anderen in der Art  zitierst hast, die mich annehmen ließ, dass ich diese Antwort an dich gegeben hatte.
