Hallo,haben einige Probleme mit unserem C2.
Das Fzg ist nicht durch die AU gekommen,Laut Citroen war das AGR-Ventil defekt.Haben es selbst getauscht,und den Fehlerspeicher gelöscht.Fzg läuft,alles ok,aber keine AU,weil immer wieder der Fehler P1462 kommt.Hat jemand eine Idee?
2. Problem ist die Servolenkung,die immer wieder kurze Aussetzer hat.
