Hallo ich habe einen xantia hdi gekauft mit defekter Zkd.  Er hat hörbar nur auf 3 Zylindern kompression. Springt auch nicht an will aber. Rücklauf. .... alles ok. Hat jemand eine Anleitung für mich wie ich sie Zkd wechseln kann? Gruß und danke chris
Bearbeitet von xantiastyle
die Frage ist zu unspezifisch. Brauchst du die Drehmomente der Kopfschrauben beim Einbau, oder was ist dein Begehr? Das Geraffel herum abbauen, ZK abschschrauben, evtl. Planen, sonst reinigen und in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen. Detailliert schreibt sich das keiner auf, denke ich. Hast du schon mal den ZR gewechselt? Dafür könnte es ja Anleitungen geben, das ist zumindest beim Zusammenbau die kritische Stelle.
Bist du denn sicher, dass es die ZKD und nicht ein Loch im Kolben ist (von einem leckenden Injektor bspw)?
Arne
Ah, gerade gesehen, es gibt einen zweiten Thread mit mehr Antworten.
Hier also nicht mehr weiter.
