Hallo
ich habe einen X1 242tkm 1.8i 16V.
Seit kurzem lenkt die Hinterachse in flotten Rechtskurve mit. Links nicht.
Wo liegt das Problem?
Gummis der Aufhängung am Ende?
Danke für Tipps
Servus Andreas
pump mal hoch und schau auf die Hinterräder falls die X Beine haben dann sind die Lager im Schwingarm fällig bei dem Kilometerstand durchaus möglich
Ah
Und wie hoch ist der Aufwand.?
Soll heißen : Lohnt das noch ?
Und wie lange kann man damit nicht fahren - OK blöde Frage aber ich muss täglich 150 km fahren.
Servus Andreas
Pro Seite je nach Werkstatt 300-700,- Euro. Es lohnt immer, da es ein Xantia ist.
Man kann so lange fahren, bis einen das Herumgeeiere zu sehr nervt, oder aber die Räder anfangen im Radhaus zu schleifen.
Aber erstmal prüfen. Indiz ist, wenn am inneren Schwingarmlager Fettaustritt sichtbar ist. Dann ist schon mal der Simmerring hinüber. Dann auf Fahrstellung mit dem Wagenheber ca. 15 cm anheben und diagonal am Rad wackeln, oft wird vorhandenes Spiel dabei fühlbar. Besser noch den Wagen auf die Bühne nehmen und den Stabi lösen. Untrügliches Zeichen sind auch innen deutlich stärker als außen abgefahrene Hinterreifen.
vor 12 Stunden, TorstenX1 sagte:
:wub:  Wunderbare Aussage!
