unter citdoks fehlt beim Bremsenwechseln das zurückdrehen der Bremskolben.
Wer kann mir sagen, wie weit die zurück gedreht werden müssen und ob hier spezialwerkzeug nötig ist, oder das mit einfachen Tricks selbst geht?
vielen Dank!
Soweit wie möglich zurück, so daß nur noch die Nuten freistehen.
Ist mit einem Vierkant ohne Probleme machbar. Ich hab von einem stabilen Schraubendreher mit Vierkantschaft die Klinge abgesägt, funktioniert prima.
Michael Strauchmann
............. und an die Gummimanschette des Kolbens kann man noch den einen oder anderen Tropfen LHM (z.B. mit einer kleinen Spritze) ran tun, dan ist alles leichtgängiger :-) !!
Michael
im Reparaturhandbuch steht beim Zusammenbau die Schraube am Druckspeicher wieder festziehen um das System wieder unter Druck zubringen......aber es steht nirgendwo das ich die überhaupt öffnen muss...
Ist das notwendig, oder kann man den Schritt einfach übergehen.... Samstag ist es soweit, dann werden die Bremsen mal selbst gewechselt....
ACCM Helmut Bachmayer
den kolben aber wieder auf den selben punkt drehen, sonst kann man später bei instandsetzungsarbeiten an der bremse beim entlüften probleme bekommen. gruß der bachmayer
Ja
Hi Stefan,
ich kann Dir zwar nicht weiterhelfen, aber wenn Du die Sache dann hinter Dir hast,
könntest Du ja eine kurze Ergänzung in die CitDoks schreiben?
Wäre klasse!
Viel Erfolg!
Martin
Hallo Martin, die Sache mit den Bremsscheiben in den CitDoks stammt von mir, sowie ich schaffe da rein zu kommen schreibe ich eine Ergänzung. Problem ist wohl, daß als Autor Niko eingetragen ist.
